Старый 29.01.2013, 15:18   #11
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Сальники полуосей можно менять без опаски. Только регулировочные кольца по бокам подшипников не перепутай местами. Если хочешь поменять сальник хвостовика, то лучше 10 раз подумай, т.к. неквалифицированная замена выйдет дорогим ремонтом.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 29.01.2013, 15:50   #12
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
чё то я очкую...
придет мост, посмотрю - если явных подтеков нет то нафиг ниче трогать не будк...
Dreem вне форума
Старый 29.01.2013, 17:32   #13
ну вскрыть и посмотреть само собой надо
Старый 30.01.2013, 03:48   #14
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
То есть снимаем чулок кардана, вынимаем редуктор, вынимаем полуоси, меняем сальник, ставим все обратно?
Чет не понял какой чулок кардана? Снимаешь крышку, вытаскиваешь из чулков валы, откручиваешь диф и вынимаешь, меняешь сальники по бокам. Сборка в обратном порядке. Хвост(выход на кардан) лучше не трогать, вот тут можно сбить пятно. Ну и да кольца местами не перепутать, как сказали выше. Ну и пятно контакта можно проверить краской, так для интереса.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.01.2013, 09:26   #15
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
... Хвост(выход на кардан) лучше не трогать, вот тут можно сбить пятно. ...
Пятно можно сбить только если снимать с морковки внутренний подшипник и поколдовать с пакетом колец под его обоймами, при замене хвостовика или внешнего подшипника пятно не сдвинется как бы не хотелось, оно не там регулируется. Там только преднатяг подшипников устанавливается. Если гайку хвоста использовать старую, то обязательно на фиксатор резьбы ставить.
Старый 30.01.2013, 09:46   #16
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ну можно и так сказать, не стал поэму расписывать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 31.01.2013, 08:44   #17
Dreem
Спасибо!
Посмотрел сальники 04874477.
Производители:
CHRYSLER - типа оригинал, но пишут что это SPICER
SPICER - производство индия, мексика, пишут что качество упало
Raybestos - бывший SPICER ныне Raybestos
Crown - америкос, по отзывам низкое качество... чтобы влез еще и подпиливать надо...
MV PARTS - упаковщик, говно...
TIMKEN - в общем хорошо но про сальники не нашел...
MOPAR - я так понимаю оригинал то есть SPICER
DANA - я так понимаю оригинал то есть SPICER
есть опыт? какой выбрать? зарекомендуйте плиз!
Последний раз редактировалось Dreem; 31.01.2013 в 09:36.
Dreem вне форума
Старый 31.01.2013, 13:27   #18
бери шпицер
Старый 31.01.2013, 14:33   #19
Dreem
Заказал шпицер! 170р. за шт.
Dreem вне форума
Старый 31.01.2013, 16:58   #20
один хрен по факту производитель какой нибудь National ))))
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
