Старый 08.04.2010, 11:55   #11
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
а что тут не понятного? ставиш первый цилиндр под сжатие в верхнюю мертвую точку это можно определить выкрутив свечку первого цилиндра и сунув туда палец . далее крутиш коленвал как в пальце пошло давление так это именно цилиндр и идет под сжатие как дошел до верхней мертвой точки(бегунок должен смотреть на первый цилиндр) смотриш по шкиву сколько градусов по метке опережение от нуля запоминаеш и вытаскиваеш трамблер открутив всего навсего один болт! точно не уверен про реникс и мопар но предпологаю на 90% что угол опережения у них тоже должен быть если не ошибаюсь гдето 8 градусов а вот плю и минус в зависимости от нагрузки это мозги подстраивают !
А как бы точно это угол узнать, 8 или не 8 ? А то у меня 11 сейчас.
Fazerovod вне форума
Старый 10.05.2010, 09:48   #12
ubn
афигеть... от я дурак.
я про отвертку в маслонасос толко что с бодунища прочитал..а то нмог никак выставить хажигание... вернее мудохался капитально.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.05.2010, 10:38   #13
Fazerovod
Ну и что в итоге выставил?
Какой угол встал?
Если не сложно объясни пошагово как делал, буду очень признателен =)
Старый 11.05.2010, 11:41   #14
ubn
ну теоретически если демфер правильно посавили то по метке ставишь .
если нет ловишь вмт первого цилиндра . потом если маслонасос стоит не в нужной точке минусовую отвертку туда и доворачиваешь паз как надо , вставляешь трамблер и радаешься жизни. где-то так.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 11.05.2010, 12:28   #15
Fazerovod
А по метке УГОЛ то какой выставлять?????
Старый 12.05.2010, 11:14   #16
ubn
у меня васче с*ки так мотор собрали что по метке выходит поршень васче внизу мля.
я прутком вмт ловлю, потом если надо доворот маслонасоса отверткой и втык трамблера.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.05.2010, 14:28   #17
Fazerovod
Как я понял:
Ставим ВМТ 1й котел
Смотрим на бегунок трамблера, если он стоит в этот момент не на первом цилиндре, достаем трамблер ставим на первый цилиндр и опускаем обратно, так?
при этом смотрим на шестерню маслонасоса
Старый 12.05.2010, 14:39   #18
ubn
нет
в маслонасосе есть паз. этот паз - в него входит хвост трамблера он как знак минус. если в нужное положение трамблер не тулится засунуть отвертку и довернуть этот паз в маслонасосе.
сегодня буду производить процедуру по-новой после замены всего остально в инжекторе.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.05.2010, 14:53   #19
Fazerovod
подожди, а зачем тогда ВМТ искать?
Просто достаю трамблер смотрю на этот паз, затем настраиваю трамблер бегунком на 1й цилиндр и подгоняю этот паз пока не сядет трамблер чтоли?
Старый 12.05.2010, 15:34   #20
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Ну написаноже : ВМТ первого целиндра - бегунок смотрит на провод первого целиндра. Попробуй сделать посвоему - если получится нам фотоочётик сделай...
пысы безобид
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
