Старый 09.01.2013, 05:17   #11
Николай Пименов
Смешное там усилие, разжимающий болт с обычной (не упорной!) резьбой и диметром где-то М8. Уголок типа 20го - и хватит.
Николай Пименов вне форума
Старый 09.01.2013, 11:23   #12
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Растянуть корпус моста с толщиной стенок, там в среднем будет под 8 мм., смешным усилием - не получится.
Вварил Уг35 в Уг45. - плывет.
А куда в вашем случае садится 20-й уголок?
Grover вне форума
Старый 09.01.2013, 11:27   #13
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
У уголков сталь как правило Ст3 - короче хавно, нужно попрочней сталь. Хотя может уголки тонкие или конструкция неправильная.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 09.01.2013, 11:34   #14
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Знать бы какое там усилие, можно расчитать из чего сварить.
Там сварка нужна только в месте крепления рабочих зацепов Д22мм. Все остальное - токарно-сверлильное. Сами пластины толщиной не менее 12 мм., шириной 50-70 мм. (это основное), ну и сам растяжитель-домкрат.
У оффициалов эта хрень идет как Special Tool W-129-B.
У "Лодыря" - путевый экземпляр, но для снятого моста, либо ещё панарину скидывать.
Grover вне форума
Старый 11.01.2013, 21:03   #15
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Фотку с телефона как нибудь позже подцеплю.
Решаться это может так:
1. Мет. полоса шириной 100 мм., толщиной 10 мм. - 2 шт. по 50 см.
2. Зацепы д.22 мм. на болте М10мм.
3. Домкрат винтовой
4. Страховка полос струбцинами за обратку моста, там где плоскость.
5. Без сварных соединений
Магарыч - пропит.
Grover вне форума
Старый 12.01.2013, 02:31   #16
KWJ
Аватар для KWJ
только не забудьте про микрометр - контролировать насколько разогнутся чулки.
а то потом придется "сжиматель" изобретать :)
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 12.01.2013, 09:19   #17
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
хренасе, 400$
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 12.01.2013, 18:04   #18
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
только не забудьте про микрометр ...
Это проблемой - не являлось. Спасибо.
Grover вне форума
Старый 12.01.2013, 18:11   #19
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Вот так выглядит мой девайс, который был способен решить проблему.
Работы проводил на переднем мосту. В теме, по своей ошибке, указал что задний мост. Это сути не меняет, но если старейшины смогут поправить удалив слово "заднем" будет правильно.
Grover вне форума
Старый 12.01.2013, 18:47   #20
нефед
Аватар для нефед
постой, а что ты хочешь с мостом то сделать?
нефед вне форума
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
