Старый 26.12.2012, 09:55   #1
румас
Марка: jeep вжик 99 г.в.4,7л.
По умолчанию Колбасит при прогреве
Утро доброе! У меня вжик 99 г.в. Проблема: как упала температура ВОЗДУХА при прогреве на холодную гуляют обороты от 500 до 1000, и слегка моргает свет. Чем сильнее морозы тем дольше при прогреве они гуляют ( в минус 30 минуты 2) и вжик с первого раза не заводиться, завёл- он 10 сек. потрясётся и глохнет. и если на улице 0 то достаточно повторно завести и он трясётся но прогревается, а в сильные морозы то раз по 8 его заводил. Отвёз на диагностику там почистили форсунки и дроссель- не помогло, комп. диагностика показывает только ошибку какого то датчика колен вала(р15... чего то там). куда дальше залезть? Да , предпредпреддыдущий хозяин поставил как то косо иммобилайзер-его нужно подносить только на каждую 10-15 заводку.
румас вне форума
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
