Старый 11.12.2012, 20:30   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ГТ не самый последний блокируется , это где то на 70 км/ч наверное третья скорость, думаю пятое падение оборотов , аж на 800 , это овердрайв .
отнюдь.
если овердрайв не запрещён (водителем кнопкой, или компом по температуре)
то гт блокируется на овердрайве только.
а если овердрайв запрещён то гт блокируется на третьей
(не помню только есть ли зависимость блокировки от температуры)
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2012, 21:18   #12
Чимберлен
Марка: Jeep
Значит панелька диапазонов от aw4, а коробка 44re (на щупе указано мерять на нейтрали уровень), ну или 46rh, хотя я думаю что 44, т.к. у меня 46 re и трубка щупа выше заканчивается.
44RE отличается от 46RH формой поддона(на 44 выступ снизу под блок соленоидов - на 46 нету) 46RE ставилась ТОЛЬКО на 5.9.
все эти АКПП имеют 4 скорости и блокировку ГТЦ.
я например вообще не вижу необходимости,в современных АКПП, пяти шести скоростей - получается поставили третий планетарный ряд...а зачем ? для фарса...вон авешка имеет тупо 4 скорости и работает тупо долго...но это моё имхо - оно вполне может быть ошибочно.
Чимберлен вне форума
Старый 11.12.2012, 21:22   #13
Чимберлен
Марка: Jeep
отнюдь.
если у вас есть интерес прочтите - это не займёт много времени.
http://auto.potrebitel.ru/data/11/69/016.shtml
Старый 11.12.2012, 21:27   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня стоит 46 re))) свап сделали когда то (на 44 прокладка прямоугольная со скосом, а на 46 ещё и выступ есть (там сидит сервопривод ленты, и оребрение выштамповано)
всё может быть на б/у машинах
под машину не вариант был лезть смотреть, какая коробка точно.
у меня была мыслишка , вдруг 545ую вкорячили)
5-6 скоростей - кпд выше. больше диапазон скоростей при которых можно заблокировать гт и обороты двигателя будут в оптимальном диапазоне
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2012, 21:28   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
а что смутило вас в моём сообщении?
кстати статейка может быть с ошибками, на разрезе коробки автобуса скании ретардер назвали гасителем крутильных колебаний
ааа дочитал
реклама агрегатки.
по коробкам крайслера весьма познавательно в родном сервис мануале расписано.
Последний раз редактировалось Хасковод; 11.12.2012 в 21:32.
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2012, 21:31   #16
Чимберлен
Марка: Jeep
согласен..не подумал что всё может быть даже то чего не должно быть..в России живём.
не зависит - только когда обороты двигателя уравновешиваются с оборотами входного вала на 15-20% - отсюда просадка оборотов.
Старый 11.12.2012, 21:40   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Зависимость от температуры есть, и сейчас докажу, приходиться перепечатывать из мануала, стоит защита от копирования
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2012, 21:41   #18
Чимберлен
Марка: Jeep
44RE - источник :
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...0376152434017/
хорошо заметен квадратный выступ на днище поддона АКПП.
Старый 11.12.2012, 21:47   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и так по температуре инфа с родного мануала на 98 год коробка 42/44 re
the PCM prevents engagement of the converter clutch and overdrive clutch, when fluid temperature is below approximately 10С (70 F)
if fluid temperature exceeds 126C (260 F) the PCM causes a 4-3 downshift and engage the converter clutch. engagement is according to the third gear converter engagement shedule
гуглоперевод
PCM предотвращает включение сцепления преобразователя и овердрайв сцепление, когда температура среды ниже примерно 10С (70 F)
Если температура жидкости превышает 126C (260 F) PCM приводит к понижению 4-3 и заниматься преобразователь сцепления. взаимодействие является в соответствии с третьим расписание преобразователь участие передач
так же из мануала
на 4 передаче сцепление
ГТ включается на 45 м/ч (72км/ч)
на 3 передаче сцепление
ГТ включается на 35 м/ч (56км/ч) (при небольшом нажатии на газ и если овердрайв запрещён)
Хасковод вне форума
Старый 11.12.2012, 21:51   #20
Чимберлен
Марка: Jeep
мануала нету...я тут когда то читал - про овердраив в реале проверял а блокировку не проверял,потому что считал что не блокируется по темпиратуре(хотя всё возможно) - перевод точный?
Если блок управления получает с датчика температуры масла сигнал о том, что температура масла ниже -1 градуса Цельсия, блок управления запрещает включение режима овердрайв.
источник: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...n/42RE/TCM.htm
Если блок управления получает с датчика температуры масла сигнал о том, что температура масла выше 121 градуса Цельсия, блок управления запрещает включение режима овердрайв. Если режим был овердрав включен при получении сигнала о повышенной температуре - блок управления его выключает.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
