Старый 28.03.2010, 16:54   #11
n.!.k
Аватар для n.!.k
Марка: гранд 5.2 лтд 95г
если чесно я не знаю что такое цапфа))
n.!.k вне форума
Старый 28.03.2010, 17:16   #12
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Посмотри ссылки! Хрень эту ( из регулятора х.х.) выкручиваешь, и она у тебя в руках.Сам регулятор перекрывает подачу воздуха.Сними верх во входе, увидишь как у карбюратора две заслонки, а он (рег х. х. )как раз в обход их воздух подает.
Цапфа- это член, который выкрючивается из двигла регулятора.Выкручивается против часовой, и соответственно.Закручивать АККУРАТНО, там есть стопорное удлинненное кольцо, не в тугую (типа до дури)
Последний раз редактировалось олег108; 28.03.2010 в 17:44.
олег108 вне форума
Старый 28.03.2010, 19:21   #13
n.!.k
Аватар для n.!.k
Спс за разьяснения) будет чуток времени попробую.
n.!.k вне форума
Старый 28.03.2010, 19:28   #14
n.!.k
Аватар для n.!.k
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
А вообще, я его отключал на ходу(рег.х.х.), главное маш. горячая, хол.об. на данный момент в норме, сдергиваешь разьем, и ездишь и нифига не происходит.Система подачи воздуха "почти" карбюраторная.Заслонки приоткрыты на горячюю, и регулятор нафиг не нужен.Я по книге сто раз перепроверял всю эту канитель, можно закупорить на горячюю подачу воздуха. Через рег.х.х. даже с кандеем, и ничего! Вообщем, не знаю как у других, но рег.х.х. действительно нужен ТОЛЬКО на холодную ( как пул даун в немецких старухах), и когда плавают обороты на горячем виноват- он.
Я правильно понял что если дело в нем то можно во время скакания оборотов скинуть разьем с регулятора этого и что то произойдет(хе хе) если он неисправен?
n.!.k вне форума
Старый 29.03.2010, 20:24   #15
олег108
Допустим, плавают обороты, у ПСМ на регулятор ошибок "почти" нет, я скидывал разьм в момент, когда обороты были и завышенны и так ездил (ну примерно час, два), и вообще заводил машину без него(горячюю, холодную), извращался, как мог.Можешь скидывать разьем как тебе угодно, и проверять.Речь о чем? Плавают обороты.У меня проблемы с рег.х.х. и это точно.Я за пол-года перепахал почти все (умирал ПСМ) Ездил с осцилографом, 3-мя цешками и т.д и т.п.Скинь разьем, и посмотри так или не так.Если хочешь, могу посоветовать сделать капиталку двиглу.
Последний раз редактировалось олег108; 29.03.2010 в 20:31.
олег108 вне форума
Старый 30.03.2010, 17:40   #16
Иванов
Марка: jeep
При неисправной состемме подачи воздуха на ХХ мозг оринтируясь на показания кислородника видит что смесь бедная (так как при прогреве кислородник не работает) и начинает боготить обороты растут потом видит что обороты растут и начинает беднить и вот такими петлями и происходит гуляние оборото ХХ.
Иванов вне форума
Старый 30.03.2010, 21:37   #17
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
кислородник чек зажигает, если ошибки нет не лазить туда!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 31.03.2010, 01:23   #18
n.!.k
Аватар для n.!.k
чек не загорается. Самодиагностика ошибок не выдала
n.!.k вне форума
Старый 31.03.2010, 11:02   #19
ubn
Иванов, пасиба за мысль.
у меня реникс и подобная муйня.
из не проверенного остался только мотор хх.
лямбда отключена(делал адаптер для циркония)
если лямбды нет то машинко просто не глохнет но на холодную гуляют, если с лямбдой - вплоть до глоха.
на выходных буду восстанавливать проводку к мотору хх.
посмотрим что это даст.
мысль про петли обратной связи была но не отложилась.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.03.2010, 20:45   #20
олег108
Да, господа, забыл маленький совет, я здесь писал о заслонках, так всю эту канитель надо попробовать смазать вд40, как то раз мне помогло. Заслонки из-за накипи, тугого хода, начинают "залипать".И вообще побрызгать хренью прочистки карбов.
олег108 вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
