Старый 03.12.2012, 23:16   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Валерий Викторович Посмотреть сообщение
Потолочная консоль стоит и функционирует, а вот вторые концевики на VIC и проводка под них отсутствует. Отсюда и сомнения. Степаныч, а по предыдущим вопросам просветишь?
А что за пед идущие вопросы? Если по разъему в двери, то это либо электропривод замка, либо концевик на личине.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2012, 23:18   #12
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
А по реле?
Валерий Викторович вне форума
Старый 03.12.2012, 23:35   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Номер реле не скажу, просто не помню, оно самое обычное, вынь любое реле из щитка под капотом (кроме реле ABC, оно другое) вот такое тебе и надо, важно чтобы по цоколевке контактов подошло, некоторые совковые и Hella отличаются
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2012, 23:46   #14
Валерий Викторович
Понял. Завтра буду посмотреть.
Старый 04.12.2012, 00:59   #15
Даже если датчика нету, хвост в косе должен быть.
Старый 04.12.2012, 06:36   #16
Как же панель фунициклирует если нет датчика?
Значит температуру не показывает..
Проверить был ли датчик изначально -просто, снять у 100 контактного разъема крышку и около него должен болтаться черный или красный 2-х контактный разъем -он как раз от датчика температуры. Если этого разъема нет, то и датчика не было..
Старый 10.12.2012, 12:01   #17
Валерий Викторович
Всё разобрал, прозвонил, выяснил. Очень бюджетная коса у меня оказалась. Не предусмотрен у меня этот датчик, заодно выяснил что проводов на управление реле противотуманок так же отсутствует( разобрал блок реле под капотом а в нужном разъёме- пусто).
Теперь обдумываю 3 варианта:
1. забить
2. протянуть необходимые провода, но пока не знаю где покупать необходимые фастоны.
3. купить необходимую косу, только подозреваю что и это не самый простой вариант.
Кто нибудь делал подобное??? И что проще?
Старый 10.12.2012, 14:59   #18
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
На "лареде" нет проводки под датчик, себе протягивал отдельно.
Romashkin2 вне форума
Старый 10.12.2012, 15:10   #19
Валерий Викторович
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
а на 100 пиновый как заводил? он же должен как то и на климат заходить, или я не прав?
Старый 10.12.2012, 15:10   #20
Ну у меня то есть и датчик, и проводка и вон тот разъемчик на фото.
Машина лередестей некуда))).
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
