Старый 03.12.2012, 08:11   #11
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
А нах именно при вкл. зажигания тебе нужно чтоб помпа работала? Чего на печку повешать не хошь? Просто аккуму и так в мороз тяжело заводить, а тот еще доп. девайс будет включаться одновременно со стартером
А как это на печку?, Че-то не пойму
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2012, 08:55   #12
Egik
Аватар для Egik
Марка: Opel Monterey 3.1D МКПП
В F.A.Q. всё есть, почитали бы, прежде чем тему создавать.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...532#post113532
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...d=1#post118265
У меня вот например, проблема была в забитом накипью радиаторе печки.
Egik вне форума
Старый 03.12.2012, 09:32   #13
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Ну чтоб помпа включалась при вкл. печки. Надо бы схемку глянуть как лучше или электриков местных спросить, чтоб уж наверняка
yakobson вне форума
Старый 03.12.2012, 09:32   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Egik Посмотреть сообщение
Разбирал или промывал не разбирая?
yakobson вне форума
Старый 03.12.2012, 10:11   #15
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
я электриков и спрашивал
а уважаемый ЕЖИК, ткнул-бы пальцем, куда провода на кондиционере подключать, а то умничать мы все умеем
и вопрос мой был более чем конкретен: чего и куда подключать (только касалось это тех кто это прошел и может подкинуть вариант)
если не дождусь вариантов, разберусь сам (благо есть честное высшее-техническое)
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2012, 13:15   #16
yakobson
Аватар для yakobson
Тебе проще, у меня гуманитарное
Но тоже думаю разобраться можно. В общем считаю, что помпа должна делать вкл. при вкл. печки.
yakobson вне форума
Старый 03.12.2012, 14:46   #17
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
А смысл, ты когда из машины выходишь, печку выключаешь? Ну вот, соответственно при включении зажигания печка работает. Вообще сделать-бы как на мерсах: когда ползунок крана печки на холоде, то после выкл зажигания доп помпа гоняет жижу еще около 20 минут (тем самым остужая мотор), а зимой включается при вкл зажигания.
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2012, 15:03   #18
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
в эксисте:
Bosch №0392020034 (750 л\ч) Дополнительный водяной насос 1489,29р
Как он выглядит? Можно фото?
Я на зиму ставлю газелевский, но они все "сопливят", поэтому на лето снимаю.
Плюс - от АКБ через реле, а управление реле от плюса форсунки, то бишь на заведённом моторе насосик ВСЕГДА работает. Кстати и ходовые огни оттуда запитаны.
По печке - я сначала поменял радиатор на новый (алюминиевый), стало тепло. После, от нечего делать, распаял старый (латунный) и офигел - наполовину был забит! После его прочиски выяснилось что он гниловат, поэтому заказал новый оригинальный (латунный), заменил его ещё раз - стало ещё теплее!!!
Но без доп.насоса на холостых воздух из печки прохладный...
Но - у нас при -25 почти тепло!!! Холодно - это когда уже под -40!!!
Поэтому для вашей местности нового алюминиевого радиатора будет достаточно!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.12.2012, 15:11   #19
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
после газелевского разницу оценишь - его не слышно, не бежит и качает на порядок мощнее
поиск
Разъем на него жигулевский за 50 руб., у нас -40 нормальное явление
Последний раз редактировалось L.Evgen; 03.12.2012 в 15:16.
L.Evgen вне форума
Старый 03.12.2012, 16:00   #20
Макушкин Ю
Благодарю за инфу, ща закажу!
Тогда делай как я! А то я, после 3-х дверного Паджеро с двумя печками, первое время замерзал в Гранде!
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
