Старый 27.11.2012, 11:23   #11
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Регулятор напряжения похоже кракнул. Наскок я помню он встроенный. Распотроши гену посмотри кишки. Подкову прозвони. Регулятор. Гена родной?
andy mark вне форума
Старый 27.11.2012, 22:43   #12
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Доброго времени суток! Пол дня сегодня пытался снять гену - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Блин 2 книги и ничегоненьки про то чем регулировать ремень не сказано
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления!
Sharic вне форума
Старый 27.11.2012, 23:16   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Sharic Посмотреть сообщение
Регулируется ремень насосом гидроусилителя, надо его ослабить, там несколько, не менее 3х болтов, точно не скажу, обычно электрик на сервисе такой херней не занимается, для этого слесаря есть, далее под насосом есть натяжитель, ослабь его и сбрось ремень
Степаныч вне форума
Старый 28.11.2012, 00:19   #14
Sharic
Аватар для Sharic
Спасибо утром будет попытка 2! А так я и слесарь и электрик и моторист и сварщик и т д в своем "сарае" 3х7!
Sharic вне форума
Старый 28.11.2012, 00:44   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот тут рисунок с болтами: http://s018.radikal.ru/i504/1211/02/31499f1f4fbd.png 4 болта и 5й натяжитель
Степаныч вне форума
Старый 28.11.2012, 01:06   #16
Sharic
Аватар для Sharic
Все теперь понял что крутить! А то крутил один торцевой нижний болт, а эфекту никакого!
Sharic вне форума
Старый 30.11.2012, 00:13   #17
Sharic
Аватар для Sharic
Ну вот значит наконец то я его снял!!! И опять засада для его разборки нужен специальный ключ я даже не знал о их существовании. Гена фирмы DELKO Remy и уже однажды ремонтировался. Это я понял по сломанной шпильке.
Sharic вне форума
Старый 30.11.2012, 00:31   #18
неувидел - щётки целы или нет(на форуме целые темы про это есть - в моих полезных ссылках так же)? чтото не помни какие там спец ключи...либо звёзды(комплект 300 рэ) либо торцы (тоже так же где брал) .
Старый 30.11.2012, 00:50   #19
Sharic
Аватар для Sharic
Щетки с виду как будто целы, но как говориться вскрытие покажет.
Sharic вне форума
Старый 30.11.2012, 01:29   #20
А что за специальный ключ потребовался? У себя обычными рожковыми снял и разобрал, собрал и на место поставил................... Тоже делко реми..........
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
