Старый 07.11.2012, 20:57   #11
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
хочу узнать, что нужно вообще с нивой сделать?
По уму ниву лучше всего продать.
Макимум,- одеть грязевые колёса ШТАТНОГО размера.
Запас прочности агрегатов отсутствует.
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 07.11.2012, 21:11   #12
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
эту ниву не продашь дорого-жалко
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Старый 07.11.2012, 21:31   #13
serega2volkov
Марка: Jeep Cherokee XJ 1991
Тогда сжечь!
Я на Драйв2
serega2volkov вне форума
Старый 07.11.2012, 21:32   #14
meteords
Аватар для meteords
посмотрел я стоймость этих агрегатов.
После аналогичных на джипе... как-нибудь переживу
К тому же, это все меняется, настраивается и в итоге живет.
meteords вне форума
Старый 07.11.2012, 21:37   #15
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от serega2volkov Посмотреть сообщение
На ниваклубе есть и более опытные товарищи, может получше подскажут. Мое мнение
31 колеса - это уже довольно экстремально для ниво. Впрочем, все зависит от манеры вождения. Я на стоке рвал мосты и привода с тапкой в пол, на 29 сейчас езжу более-менее аккуратно, но все равно шрус рвал.
На ниве нужно сначала научиться ездить. Как писалось на луркморе, если включать верхнюю голову, едет оно очень даже.
Я б вообще ничего не делал, попробовал бы как есть. Потом начнешь сам понимать, чего не хватает.
Если прямо сильно хочется приложить руки и заняться с ней волшебством:
1)подрамник для раздатки
Зачем?
2)подшипник с запасом для колес
Можно, но дорого. При правильной регулировке подшипники живут какое-то время.
3)Разрезать арки
Правильно.
4)что-нибудь сделать с трансмиссией. Наверно, надо будет поменять пары первой и второй передачи на более тяговитые. Но тут я не знаю как делать.
Это не надо, можно поменять пары в мостах на 4.1, 4.3, 4.44. Есть понижающие киты в раздатку.
6)силовой обвес. Можете что-нибудь посоветовать?
Вообще ничего не делать, лишний нефункциональный вес. Родные бампера должны держать джек. Если будут гнуться, усилить их или поставить старого образца как у меня.
7)планирую поставить лебедку. Даже две. Но с выбором я справлюсь.
На ниваклубе посмотри про установку в салон.
...стоят пружины от шевинивы, надо ли менять на более мощные? Какие брать?
Поменять на родные.
Подрамник для раздатки-по совету. Мол, надежнее так и вибрации меньше.
Почему 31-экстрим? У меня сосед по гаражу просто 31 поставил без лифта даже-просто арки разрезал.
Вообще,первое что надо сделать,это мотор,чтоб ОНО поехало!Дальше коробас,РК,Мосты!Передок обязательно усиливать(обрывает даже в стоке)!А уж в последнюю очередь подвеску и обвес!
Лех, Джипа из неё один фиг не сделать. А из карбюратора старого не выжать много все равно) Будет она ехать потихонечку.
Вроде шестерни в коробасе как-то меняются, чтобы первая и вторая передачи были более тяговитыми?
Мне ж скорости не нужно.
Вообще мне понравился совет попробовать на ней стоковой поездить. Только она столько времени в гараже стояла, что, боюсь, сломается только от одного упоминания внедорожья.
meteords вне форума
Старый 07.11.2012, 23:23   #16
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
+100 Было две нивы.
На вырученные деньги - купить ништяков для Джипа .
Последний раз редактировалось Борменталь; 07.11.2012 в 23:27.
Борменталь вне форума
Старый 08.11.2012, 00:23   #17
serega2volkov
Частота замены компенсирует невысокую стоимость ))) а вообще да, ездит, веселое такое лесное чучело ) ниву очень люблю!
По поводу подрамника. Вибрации? Подрамник только даст больше возможностей для регулировки положения РК. Ну и решит проблему гнилого пола в месте крепления РК к последнему. Т.е. нет проблемы - нафиг подрамник. Чаще всего причиной вибрации является не положение раздатки на полу (за исключением случаев, когда раздатка уже отвалилась).
Прочность? Да нафиг ее, пусть лучше шпильку оторвет при наезде на пенек, чем кусок пола! Это еще надо не засцать так на ниво разогнаться )
По поводу 31. В статике-то они влезут. Тут даже не важно лифт не лифт. Либо сосед не просто арки порезал, либо у него балка опущена.
Я на Драйв2
Последний раз редактировалось serega2volkov; 08.11.2012 в 00:27.
Старый 08.11.2012, 00:58   #18
Аксён
Аватар для Аксён
Значит программа максимум, -грязевые колёса и лебедка на 6500 фунтов
Агрегаты не дорогие, но менять их надо зачастую после ПЕРВОГО выезда (если нива на 31-х)
Аксён вне форума
Старый 09.11.2012, 05:11   #19
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Всем добрый вечер!
Досталось по наследству чудо 98-го года на карбюраторе. С нулевым кузовом. Чуток лифтанутая.
Продавать ее смысла не вижу, да и жалко. Хочу сделать из нее машинку для покатушек на природу с друзьями по клубу. Не суппер-экстрим, а так) для души.
Сейчас лифт 2-3 дюйма. Планирую поставить 31 колеса.
Я не имею опыта в построении проходимцев, по-этому хочу узнать, что нужно вообще с нивой сделать?
Пока я обозначил для себя такой фронт работ:
3)Разрезать арки
Вообще получается увеличение массы не слабое. Сейчас стоят пружины от шевинивы, надо ли менять на более мощные? Какие брать?
Вообще, я открыт для любых идей! Может, посоветуете что-нибудь? :popcorn:
1) подрамникдействительно нужен, когда себе сварил пропали все вибрации от раздатки, да и крепится он так к кузову лучше.
2) впринцепи можно, но у меня и стоковые неплохожили, собе не ставил.
4)пары менять полюбому, можно еще в раздатку понижайку побольше воткнуть. КПП лучше 4х ступка
6) Силовой обвес на ниву надо делать как можно более
легкий. У меня было сделано так (жалко фоток не осталось): в передние лонжерны забивается и крепится квадратная труба (размеры не помню, посмотри на нивских форумах), к ней прикручивался гнутый швеллер который собственно и был бампером. Снизу к квдратным трубам прикручивалась корзина под лебедку, но лучше сделать съемную. Сзади бампера небыло, его роль выполнял самопальный фаркоп под квадрат, который выступал за пределы кузова. Еще стоял небольшой экспедиционный багажник, на нем запаску возил.
7)лучше одну съемную, веса много.
Еще стоит обварить задний мост (они слабые очень) и сделать порамник под передний редуктор, если есть возможность заменить редуктор на редуктор со стальным корпусом. Также стоит вварить заместо порогов кводратную трубу, усилить места крепления тяг моста и выкинуть стаб.
Если что еще вспомню напишу
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 09.11.2012, 06:12   #20
sokol76
Аватар для sokol76
Всем добрый вечер!
3)Разрезать арки
Мил человек не мучай зверушку . Двигатель слабоват для глобальный переделок . Лифтануть можно на пару дюймов и двигло вкатить 1,8 , а вот колеса большие ставить не рекомендую , уж совсем не едет . поставь чуть больше родного размера но нормальную грязевую резину и ты будешь приятно удевлен ее прыткостью и проходимостью . Есть опыт владения нивами на протяжении 7 лет и на данный момент содержу одну для страховки джипа )))))
sokol76 вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
