Старый 26.10.2012, 13:32   #11
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Только что был у меня товарищ, уже плачет от этой проблемы. Может не появляться и неделю, а может и в день 10 раз. В основном после заправки более полубака всё начинается..Так же жалуется. что часто приходится менять топливный фильтр, постоянно засоряется. Хотя фильтры в колбе менялись.
Я офигел ,когда увидел, сколько подсоса воздуха у него - обратите внимания на фото .
А вот когда снимает отмеченную трубочку, машина едет лучше, но шумит. Когда трубочка на месте, её не хватает оборотов, при резком нажатии газа может и заглохнуть. Все эти проблемы уходят со снятием трубки, но движок начинает сильно шуметь.
Также сильно сифонит слева от бака, под бампером что то стоит. У меня такого нет. Сильно слышно при заводке авто ,как идёт там воздух.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 26.10.2012, 14:08   #12
Это вентиляция бака. Должна быть ошибка прописана тиба "утечки" Под бампером сзади вакуумная канистра, сифонит там видимо в повреждённом месте. Глохнет так как это реальный подсос воздуха.
Старый 26.10.2012, 14:10   #13
на вашем месте я бы обратил внимание вот на это...
Старый 26.10.2012, 14:41   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
насколько я вижу,обведённый шланг уже не подключен
vadimnizh вне форума
Старый 26.10.2012, 14:42   #15
ABAZINCHIK
дА, Я СРАЗУ ОБРАТИЛ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.. Они уже клеили один раз, я посоветовал замену срочную.
Ещё он рассказал такую историю - не знаю, возможно такое или нет?
В раздатке появился сильный хруст, позвонили знакомым в Москву ,те им сказали, что в РК соскочила цепь. Посоветовали включить понижайку, вывернуть руль влево до упора и поехать. Они сделали, и проблема ушла. Может быть таоке?
Старый 26.10.2012, 14:42   #16
ABAZINCHIK
Ну это мы его на месте снимали, одевали..
Старый 26.10.2012, 14:48   #17
vadimnizh
если со снятым шлангом лучше работает,ищите подсос в заслонке рециркуляции климата или исполнительном механизме круиз-контроля,туда отсоединённый шлаг идёт
Старый 26.10.2012, 19:04   #18
ABAZINCHIK
Вспомнил...жаловался, что круиз вообще не работает..
Старый 27.10.2012, 09:23   #19
motor800
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
сил моих нет ..=(..буду искать мозги на замену,вчера отдали мозги ,заглянул внутри новый(вонючий)силикон,поставил мозги , завел ,поехал в пойму за 30 км,гонял от души все окейно...но при возращении назад..на ровном месте...бац ,стрелки замирают и именно в том положении в катором находятся спидометр,тахометр и т.д....пару секунд тишина ,затем знакомый звук панели -блямкает пару раз,и пофигу сколько в баке ,стрелка на ноль и горит значек заправки,...машина не заводится...стою "курю" минуту -две ,повернул ключ завел ,поехал...ДА вот еще ,вчера при выключенном зажигании (ключ в кармане) само начало двигатся водительское кресло!! и заслонки печки сами там что то двигают ,жжужат,слышно что двигаются ...фоток нет ,а маркировки ,якобы глюченных микросхем ,от увлеченного сказал попозже скинет ..
motor800 вне форума
Старый 27.10.2012, 19:29   #20
ABAZINCHIK
Это под торпедо?
У меня тоже самое..и у всех джипов в Абхазии Выключишь зажигание, через минуту начинается жизнь сама по себе внутри торпедо..
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
