Старый 31.10.2012, 09:11   #11
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
есть автоматически системы зарядки двух аккумов. денег правда стоят много. в продаже не видел, а на боевой машине наблюдал.
http://www.off-road-shop.ru/catalog/...y_T_MAX_W0155_
U F O вне форума
Старый 31.10.2012, 10:43   #12
чото вроде, но там еще два светодиодных индикатора уровня заряда было
Старый 31.10.2012, 11:17   #13
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Если 2 АКБ будут высажены, прикидываешь какой они ток с гены потянут?
Дабы не тыкать пальцем в небо смотрю на стоящие передо мной свинцовые батарейки от УПСов. Емкость 7 а/ч, ток заряда стартовый - 2,16А. Это такие эе как и в автомобиле батарейки. Стартовые, не тягловые (у этих ток в 2 раза выше). Так что для 70 а/ч батарейки максимальный ток заряда - 20 А. Для двух - 40. Электромотор вентилятора - 30А. Пока машина прогреется до включения вентиля батарейки уйдут на 5-7 ампер заряда каждая.
Для неверующих могу еще раз снять показания с моей машины, но смысла не вижу - даже на холостых у меня генератор на 75А после завода держит 14,3 как влитой. Машина потребляет около 25 ампер.
Сообщение от BigBoy Посмотреть сообщение
Планирую поставить какой нибудь автомат
Забудь. Нафик оно не нужно.
Я таких аж 5 штук видел, только так и не понял смысла. Еще раз. Запомните, запишите, вытатуруйте себе на руке:
Свинцовые батареи заряжаются по напряжению.
Тоесть если напряжение достигло 14,5 вольта - батарея плностью заряжена. И более 30%C ни одна свинцовая батарея принять не может - вы можете запитать батарейку источником в 100500 ампер и напряжением 14,5 вольт - на батарею пойдет только 20А и никак не больше. Скорее даже меньше. И совершенно не важно насколько заряжена одна батарея относительно другой - если соединить одну полную и одну пустую батареи - будет импульс тока 15-20А, потом стабильный 1-3А до выравнивания напряжений на 11-12 вольтах. Подключаем генератор - заряженная батарея примет немного и заряд дальше не пойдет, вторая будет забирать сколько возможно пока не зарядится (напряжение у нас ограничено 14,5 вольтами).
Пример на пальцах - берем 2 чайника, в носик каждого вставляем шланг, шланги соединяем со стаканом, верхний край которого определяет напряжение (немного ниже края чайников). Толщина шланга из носика - это максимальный ток.
Это наши аккумуляторы. Можно заправлять стаканами - вы будете еще ждать, пока вода зальется через носики. Можно ведром. Всеравно быстро не получится - максимум что вода польется через край стакана, в чайниках уровень будет всеравно нормальный. И неважно сколько чайников - 1 или 10, скорость заливки в каждый будет зависеть только от его заполненности.
Darkcat вне форума
Старый 31.10.2012, 11:35   #14
Поддержу на все 100
Старый 31.10.2012, 14:48   #15
объясню зачем нужна автоматика.
она коммутирует аккумуляторы на зарядку и к бортовой сети, а при отдаче не позволяет высадить сразу оба, ибо авторитетно застрять в болоте с двумя севшими аккумуляторами есть позорный конец любого смелого внедорожного мероприятия.
Старый 31.10.2012, 15:48   #16
Так это и без автоматики делается.
Старый 31.10.2012, 15:55   #17
а с автоматикой приятнее. рубись себе в болоте и не отвлекайся на мелочи))))
Старый 31.10.2012, 15:57   #18
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
а объясните мне зачем два? может один емкостью большущей купить и не выделываться... и стоили они помоему не совсем запредельно, дешевле чем два с аналогичной суммарной емкостью.
з.ы. или говоря на местном языке - взять чайник побольше :)))
LuCiFer вне форума
Старый 31.10.2012, 16:03   #19
Darkcat
Аватар для Darkcat
Да, автоматика это только контроль разряда.
Darkcat вне форума
Старый 31.10.2012, 16:06   #20
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Интересная статья
http://razborydoca.ru/elektro/190-ak...i.html?start=2
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
