Старый 27.10.2012, 20:13   #11
Piton
Аватар для Piton
фокус в следующем, у волги с трамблера одним выводом сделан, у америкосов два.Просто напросто, надо один из выводов,фиолетовый или оранжевый посадить на землю.Какой именно я сейчас просто не помню (делал это где то в году 1998 ),просто проверить в каком случае более устойчив холостой ход.Или другими словами фаза правильная с трамблера.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 27.10.2012 в 20:23.
Piton вне форума
Старый 27.10.2012, 20:53   #12
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Марка: Jeep Cherokee 2.5 мех. 93 г.в
Вот купил в магазине ( то ли вообще я купил) Здесь 3 контакта и масса на корпус и( для чайников в электрике) какие провода подсоединять на эти клемы?
Ден-ис вне форума
Старый 27.10.2012, 21:07   #13
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Ден-ис Посмотреть сообщение
То купил.
Относительно картинки.
Зеленый провод к КЗ
Красный провод к +
Черный к корпусу.
далее два варианта
фиолетовый на корпус,оранжевый на Д
оранжевый на корпус, фиолетовый на Д
Piton вне форума
Старый 27.10.2012, 21:17   #14
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Благодарю за подробную информацию. А с родным как быть- в смысле можно выкинуть или оставить на месте с остатками подключенных проводов? Какие функции он ещё выполняет?
Ден-ис вне форума
Старый 27.10.2012, 21:23   #15
Piton
Аватар для Piton
Обрезать провода под корень у самого блока,блок выкинуть.
К проводам купить и обжать клеммы,и с помощью их подсоединится к волговскому.
И не забыть прикрутить волговский блок к массе .
Piton вне форума
Старый 27.10.2012, 21:28   #16
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Ещё раз спасибо! Как сделаю отпишусь в теме
Ден-ис вне форума
Старый 27.10.2012, 21:36   #17
Piton
Аватар для Piton
по цветам к Джипу
Piton вне форума
Старый 28.10.2012, 19:48   #18
Ден-ис
Аватар для Ден-ис
Вот сегодня сделал . сначала оранжевый на Д и фиолетовый на корпус не смог завести. Потом поменял их местами поменял катушку ( забыл совсем что старая стояла) и вот - заработала. Только подтраивает.Потом попробую с новой катушкой опять оранжев. на Д поставить( может лучше будет), на улице уже темно, да и прохладно стало.
Ден-ис вне форума
Старый 28.10.2012, 21:49   #19
mordvin
Аватар для mordvin
У меня тоже китаец,но трамблер стоял с датчиком холла.Поэтому зажигание ставится от 08-09 ВАЗа.У тебя по всей видимости тоже с датчиком холла,раз шесть концов.Разберись по лучше.
mordvin вне форума
Старый 28.10.2012, 23:17   #20
Piton
Аватар для Piton
Ну надеюсь сам ставил ?
Прокинь ещё толстый провод с массы блока прямо к АКБ,хуже не будет.
Piton вне форума
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
