Старый 17.10.2012, 17:51   #11
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
Чего то совсем машина озадачила. Сегодня на пробной поездке заглохла снова через 10 км.. Бензонасос работает - в рампе давление есть. При попытке запустить движок часто часто стал моргать чек енжине, такое ощущение, что мозги глючат. Полчаса постояла - снова норм. завелась, но не надолго. До дома еле доехал - процесс с заглохшим двиглом повторялся через каждый километр.
Vast вне форума
Старый 17.10.2012, 18:11   #12
Николай Пименов
А это не знаменитый ли набор признаков "пора пропаивать мозги мотора и менять все конденсаторы"?
Николай Пименов вне форума
Старый 17.10.2012, 21:39   #13
Vast
Может и оно, конденсаторы сменить смогу, пропаять тоже - работа знакомая. Думаете туда копать надо? Жалко времени уже на это нет. Завтра в город пора. Машинка на даче остается. Похоже мозги проглючило и в правду. Сам недавно на этой машине 300 км. проехал - пыталась глохнуть тоже, но не так фатально. А сейчас вообще кранты. Подсказать сможете по замене конденсаторов в мозгах? Там вроде температуроустойчивые надо? У меня подруга на этой машине ездит на работу - сейчас ей другой авто оставил, но как бы этот тоже чинить надо. Всегда был беспроблемным.
Vast вне форума
Старый 17.10.2012, 22:14   #14
Николай Пименов
На эту тему есть инструксион очень подробный в энциклопедии джип...
Старый 18.10.2012, 03:59   #15
kiberdevochka
Аватар для kiberdevochka
Марка: Jeep Grand Cherokee, Laredo, 4 л, 1994, чёрный
Скорее всего оно и есть. В прошлом году осенью-начале зимы из-за глюков насоса, как нам тогда казалось, приходилось бросать машину в самых неожиданных местах. Мог не завестись как заглушишь или просто переставал работать насос... Ладно на дороге не глох.
В итоге, несколько замен насоса (для удобства выпилили люк в багажнике), испорченное настроение и пол зимы без машины...
Заводился по настроению. Потом само собой прошло.
А недавно, месяца 2-3 назад, заглох уже на ходу, причем на газу. И больше не завелся- даже гбо отрубило... Пригнали на тросу в сервис, там ничего понять не смогли. Поковырялись в реле, обнаружили что на оба контакта идёт "+", пошевелили провода на мозгах...
Завёлся...
С тех пор снова работает...
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого не сбивали!
Последний раз редактировалось kiberdevochka; 18.10.2012 в 04:03.
kiberdevochka вне форума
Старый 18.10.2012, 11:42   #16
серёга 228
Марка: GRAND CHEROKEE LAREDO 95г.в. 4,0. 42re. 231
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
Глючит цепь управления бензонасосом - вчера заглох на Ж.Д. переезде, еле успели убрать машину с путей. Бензонасос пускается на 20-30-й раз при повороте ключа зажигания - машина едет некоторое время и глохнет. Сам насос в порядке - 100% работает, если замкнуть напрямую контакты с площадки релюшки. Само реле тоже исправно. Машина - ZJ Лоредо 4л 94г. До этого все беспроблемно работало 1,5 года. Сигналка установлена - тоже с ее стороны глюков не наблюдалось все это время. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать? Хоть напрямую цепь питания насоса замыкай.
прооверь на что стоит блокировка на сигналке,если на бензонасос ,то поставь перемычку и поездий,очень часто бывает что у блокировочного реле контакты подгарают и начинаются проблемы в виде не контакта.
серёга 228 вне форума
Старый 19.10.2012, 00:03   #17
Vast
Сообщение от серёга 228 Посмотреть сообщение
На бензонасос поставил отдельную релюшку параллельно стандартной, кнопкой из салона насос теперь можно запускать. Не помогло - все равно заглох через 10 км. примерно. В мозги полезу, похоже оттуда глюк идет.
Vast вне форума
Старый 19.10.2012, 00:11   #18
Vast
Сообщение от kiberdevochka Посмотреть сообщение
Завёлся...
У меня два раза проглючивало похожим образом, потом само все проходило. На неконтакт похоже.
Vast вне форума
Старый 23.10.2012, 16:41   #19
Микола
Аватар для Микола
Насос 100% работает если напрямую мимо реле подать 12 вольт на него. Попробую принудительно его подключать кнопкой из салона через дополнительное реле. Кто нибудь так делал? При работе движка ведь бензонасос все время должен работать.
Были точно такие-же симптомы и при замыкании насос замечательно работал. А перед заменой даж в привычку вошло - как начинало подергивать или глохнуть скатился на обочину 1 мин отдыха и дальше поехал (продиагностировать за 1 мин нормально не получится).
А перемычка .... - может в блоке управления защита стоит на превышение нагрузки при клине насоса.
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Микола вне форума
Старый 24.10.2012, 15:20   #20
серёга 228
А ты нашёл блокировку от сигналки? что блокирует? Если ты повесил релюху до блокироки, то толку не будет. если насос отрубается при постоянном плюсе на нём,то мосх я думаю непричём,смоти проводку и контакты.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
