Старый 09.10.2012, 09:22   #11
всё может быть - дольше пишем .
диагностика что показывает?
Старый 09.10.2012, 09:28   #12
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ошибки только по ЕГРу ( он заглушен) и всё
Fazerovod вне форума
Старый 09.10.2012, 10:03   #13
Fazerovod
Вот нашел в старых темах ( блин сколько же там всего интересного есть):
30.03.2010, 17:40 #16
Иванов
Марка: jeep
При неисправной состемме подачи воздуха на ХХ мозг оринтируясь на показания кислородника видит что смесь бедная (так как при прогреве кислородник не работает) и начинает боготить обороты растут потом видит что обороты растут и начинает беднить и вот такими петлями и происходит гуляние оборото ХХ.
Старый 09.10.2012, 14:59   #14
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
неисправная система подачи воздуха - это подсос - эфиром брызни поверх работующего мотора (АККУРАТНО) если обороты скаканут ищи утечку-подсос
Старый 09.10.2012, 15:24   #15
Fazerovod
Да не, этого точно нет, работает как часы без плавания оборотов и прочего...
Вечермо буду пробовать либо разъем либо сам мотор ХХ дурит...
Лямбда по идее еслиб не работала то расход был бы большим, поэтому ее тоже отметаю...
Старый 09.10.2012, 15:43   #16
совсем недавно у Жипера плавали обороты установили бу ХХ - не помогло - купили новый установили - пропало.
Старый 09.10.2012, 15:51   #17
Fazerovod
У меня прошлой зимой было с точностью наооброт, после сборки поставил новый ХХ появился этот баг, поставил старый пропало вот теперь опять появился ( может дело в том что стоял 2а месяца, может подзалип этот старый ХХ, хотя как объяснить что он реагирует на завод, и поднимает а потом опускает обороты...?)
Старый 10.10.2012, 09:19   #18
а прогони его вручную от упора до упора если там шаговый мотор. провода на управляющий и короткими касаниями его можно прощелкать до самого конца. только я не знаю сколько там вольт питалово. 5 или 12
Старый 10.10.2012, 14:22   #19
Fazerovod
Короче х.й на ны, вчера разобрал моторчик смазал ( он чистейший, ни гари ни копоти даже нет), насколько это было возможно поджал все контакты на разъеме pcmа - ему пох...
Старый 11.10.2012, 13:55   #20
я сегодня когда мимо ехал, уже понял что не срослось )))))
обмотки у него прозвонить бы
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
