Старый 08.10.2012, 22:17   #11
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
приговорили пакетник, и типа датчик накрылся
сегодня на звонки не алло хотя обещали машину отдать
бесить начинает.
нет бы сказать что так и так не можем найти не успеваем.
Хасковод вне форума
Старый 12.10.2012, 23:12   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
забрал
ездит
двойного переключения нет
сами переключения в целом ощущаются если на газ нажимать, а не гладить.
причём переключения вниз тоже, особенно если после кикдауна
и такой момент, по дождю при кикдауне двиг до 4тыр раскручивается, непойму толи коробка всёже буксует (после ремонта... и как не так как до), толи колёса прокручивает, но на слух не слышно. а потом перестаёт и валит дальше (передок чтоли подключается)
шайтан вобщем.
Хасковод вне форума
Старый 16.10.2012, 22:10   #13
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
итак
после осмотра на эстакаде помимо провода от 2 лямбды намотанного на кардан обнаружил что пыльник колокола что спереди закрывает полость не прикручен на несколько болтов, в итоге имеем сантиметровую щель
далее, переключения весьма ощущаются даже при очень плавном разгоне
далее, заезжая на эстакаду решил выйти проверить колею благо только начало и уклон небольшой - паркинг, ручник (слабый совсем но всёже), машина скатываться начинает.
съезжая с эстакады - включаю заднюю, машина едет вперёд (не уклон -точно), нейтраль - едем вперёд , включаю драйв, затем вторую и первую и на 2 и 1 ощущение словно усилие некоторое, словно "диапазон переключений сполз" а я его возвращаю
включаю нейтраль и затем паркинг, снизу звуки словно жестянка какаято отвалилась
ладно, на реверс, опять звук, посмотрел снизу, вроде ничего не отвалилось
скатился, на месте переключаю реверс нейтраль драйв - звучок присутствует и потом ушёл.
пи..дец, коробка после переборки прошла 200км и такая херня началась.
завтра еду обратно на остаповский 17 , но отсутствие болтов на пыльнике колокола показатель кач-ва работ (болты метрика или дюймы кстати)
Хасковод вне форума
Старый 17.10.2012, 22:34   #14
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сегодня ещё раз на эстакаду загнал (в сервис завтра еду)
из +
проблема с ездой на нейтрали и реверсе видимо в том что в держателе троса на коробке не держался корпус наконечника оболочки троса (я так понимаю там же производиться регулировка троса, похоже как на регулировке троса кикдауна, правда видимо сломана, т.к не нашёл кнопки да и вообще не ясно что и как.
и изначально похоже так же было, т.к. перед эваком пробовал включить режим 1
таким образом в случае вываливания оболочки троса из держателя (например (после включении режима 1 трос пытается выдавиться), у меня при положении ручки в Р оказывалась нейтраль и потому он заводился. а на реверсе ехал. (а включив режим 1 я дожимал оболочку троса в держатель
закрепил как следует, регулировку правда не производил ибо не разобрался.
помойму, но не уверен - рывки при переключении стали меньше, хотя может кажется.
из +/-
звук жестянки раздаётся сзади после использования ручника - рад что не из коробки, но надо будет слазить в стояночный тормоз.
из -
на коробке кронштейн промежуточного шарнира управления раздаткой закреплён на 1 болт только.
интересная схема, ось одним концом на коробке, другим на кузове. вроде сферические шарниры там стоят.
Последний раз редактировалось Хасковод; 17.10.2012 в 22:36. Причина: апдейт
Хасковод вне форума
Старый 18.10.2012, 22:05   #15
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
съездил в сервис, притянули пыльник
машина переключается лучше после того как оболочку закрепил.
выяснилось что промежуточный кронштейн в управлении раздаткой (ось закреплена на кузове и на этом кронштейне на трансмиссии)
не родной, родной короткий и крепиться на коробке в 2 местах, у меня заднее отверстие аж на раздатку попадает, длиннее гораздо
непонятно от чего такой кронштейн.
Хасковод вне форума
Старый 18.10.2012, 22:13   #16
alekssandr
от 46 rh
alekssandr вне форума
Старый 18.10.2012, 22:14   #17
недалекий
Марка: нету
как сервис называется если не секрет? а извеняюсь пропустил. ты поехал из-за тоо что сьем и установка дешевле или ближе?
Последний раз редактировалось недалекий; 18.10.2012 в 22:18. Причина: неучитал
недалекий вне форума
Старый 18.10.2012, 22:23   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
сравнивал с 46re так там кронштейн короткий, и отверстия у меня и там совпадают на коробках
а мой кронштейн задним отверстием попадает на раздатку, около сапуна.
сервис на остаповской 17
если бы гарантии не было то в знакомом сервисе сдёрнул бы коробку и сам стал перебирать согласно мануалу.
предыдущий хозяин там капиталился, и типа гарантии ещё было, поэтому отогнал туда. в итоге ремонт встал в 16.
Хасковод вне форума
Старый 18.10.2012, 22:25   #19
alekssandr
я вроде про 46re ничего не писал
Старый 18.10.2012, 22:30   #20
недалекий
Марка: нету
ясно понятно. ОСТАПОВСКИЙ 17 ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?А я ВАС ЗНАЮ.зделайте машину человеку!!!мой адрес рабочая 37.скажите как есть я знаю что вы можете и можете быстро.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
