Старый 13.03.2010, 16:12   #1
andreyLunev
Марка: Позже..
По умолчанию АКПП. После замены коробки заливаем масло :(
Привет всем.
Вылезла проблема.. Если с самого начала..
Меняли коробку, все собрали (машина стояла недели три).
Залили масло, завели (НОРМАЛЬНО ВСЕ ЗАВЕЛОСЬ), ждали когда прогреется (двигатель работал ровно).
Минут через 5-7 - стала потихоньку глохнуть - и заглохла.
Далее - заводим, если газу поддать - работает. Газ отпускаем - глохнет (обороты потихоньку падают - до 0 :(
Теперь самое главное - при пуске из района стартера доносятся страшные звуки (удары). На маховике видно свежие задиры по краю зубцов. УДАРЫ и ЗВУКИ - через раз. В принципе заводится - с добавлением газа - крутит, газ отпускаешь - глохнет.
ДО замены коробки такое один раз было (в смысле удары были, но не глох) - но потом как-то нормально заводился.
Есть один косяк (вылезло, когда собирали) - нижний болт стартера - похоже сорвана резьба (может, там просто резьба чуть другая, чем на верхнем?). Т.е. сейчас притянули верхним, закрутили нижний без остервенения. Сам стартер при этом сидит достаточно плотно (не пошевелищь рукой никак), визуально - как бы все нормально. Да, еще тут вспомнил, на прошлом стартер снимал, болты вроде были разные.. В общем - было решено сначала разобраться с коробкой - потом разбираться со стартером (не успели :)).
Т.е. у меня как бы есть 2 подозрения
1. Из-за хренового нижнего болта стартер чуть перекошен - и бьет в маховик (проверить стартер, сверлить отверстие побольше, резать резьбу и т.д.?).
2. А глохнуть он стал почему? Может быть из-за коробки (коробка б/у, масла сейчас налито по уровню COLD, прогреть неуспели)? Может где накосячили?
Может это все быть как-то связано друг с другом?
Да, заодно поменяли еще масло в двигателе.. ну как бы от этого то чего..
В общем приветствуется любая помощь.. спасите человека от инфаркта :)
Последний раз редактировалось andreyLunev; 13.03.2010 в 16:28.
andreyLunev вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
