Старый 19.09.2012, 20:32   #1
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
эпоксидка лучше прилипает
попробую завтра
goblin1965 вне форума
Старый 28.09.2012, 11:45   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
попробую завтра
Я пробовал. Утюг (1954 г.в) теще отремонтировать.Не советую.нету в продаже "спиралей".
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 20.09.2012, 00:25   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а шестерня то большая ? может ее в два кольца железных заклепать .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 21.09.2012, 00:50   #4
andatr
Марка: пока нету
зашлифуй склеиваемые поверхности наждачкой ( Р 180 к примеру )побрызгай вот такой штукой -http://www.avtokraski.ru/3m/remplast3.htm или протри салфеткой пропитанной этой жижей и склей эпоксидным клеем ( поксипол и т.д ).
в принципе вместо этого активатора можешь использовать любой однокомпонентный грунт по пластику который используется при окраске бамперов ( рр ерdm) но тут нужно знать маркировку пластика т.к. эти грунты идут только на определённые пластики ( ограничения как правило на полиуретан - pur и подобные малораспространённые в автомобилях материалы )
andatr вне форума
Старый 21.09.2012, 13:24   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Я бы поставил "спицы" из иголок или чего-то подобного.
origin вне форума
Старый 28.09.2012, 11:38   #6
алекс233
Марка: kj 2.4 2003
Предполагаю, что материал шестерни - либо HD полиэтилен, либо полипропилен. И то и другое не склеивается доступными подручными средствами. Столкивался не раз с подобной проблемой - последний раз при переноске стиральной машинки миле не удержали (100 кг, блин) и откололось крепление пластикового расширительного бачка. Существуют специальные клеи (двухкомпонентные - праймер + клей), Праймер служит для адгезии к этим материалам, клей напрямую образует только пленку на поверхности. Комплект стоит около 2 т.р. от известных производителей химии. Из-за высокой цены в продаже находил только в Москве.
Когда можно было обойтись без этого, спаивал. Температура начала плавления полиэтилена чуть выше 100-120 град, при 180 - полная гомогенизация, выше начинает окисляться. Поэтому работать паяльником не очень удобно. А вот если медный инструмент с тефлоновым покрытием и нагревать инструмент и материал феном (промышленным), то все хорошо получается. Лучше еще заранее заготовить стружку из такого же материала.
алекс233 вне форума
Старый 28.09.2012, 17:58   #7
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
так пяльник + латунная сетка
sviaz вне форума
Старый 07.10.2012, 00:02   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
как успехи то ?
можно новую отлить из люмини или латуни , как ювелиры делают , восковку и т.д.
ICEMEN вне форума
Старый 07.10.2012, 17:56   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
ее выточить из другого материала и просто заменить не возможно?
Volchonok вне форума
Старый 08.10.2012, 20:21   #10
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Дядьки, если это фторопласт, то только механический ремонт...
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
