Старый 24.08.2012, 22:03   #11
yurok 1225
Марка: гранд 5.2 97г
хреново,думал на месте можно располовинить,придется поеб....
yurok 1225 вне форума
Старый 24.08.2012, 22:06   #12
yurok 1225
а разница что эту варить что в твой корпус потраха запихивать,один хрен разбирать
Старый 24.08.2012, 22:36   #13
alekssandr
мое дело предложить....хочешь, вари...я на самом деле помочь хотел
alekssandr вне форума
Старый 25.08.2012, 06:51   #14
Сообщение от yurok 1225 Посмотреть сообщение
благодарен за инфу,а про снятие задней части коробки,без снятия самой,не подскажешь???там на второй фотке хорошо трещину у штуцера видать
Эта трещина нормальное явление для этой коробки, снимать и заваривать ее, больше никак.
Старый 25.08.2012, 06:53   #15
Я когда коробку в ремонт привез, ее располовинили, слесаль незадумываясь, тыкнул и показал эту трещину
Старый 25.08.2012, 16:45   #16
yurok 1225
сегодня слесаря в сервисе сказали что можно попробывать скинуть раздатку,потом заднюю часть коробки со всем содержимым выдернуть,только аргонщик подлез бы с аппаратом туда,и не сжог ничего,пока не знаю как быть..........
Старый 26.08.2012, 14:08   #17
Chatl
Аватар для Chatl
...а как привалочную поверхность на месте фрезеровать будете?
...и в чем проблема снять коробас целиком?, со снятой раздачей, это еще 15мин. на откручивание болтов крепежа акпп и 15мин на откручивание бублика, на остальные мелочи еще 5мин....
Chatl вне форума
Старый 27.08.2012, 09:06   #18
yurok 1225
да проблема в том что акпп я не разу не разбирал,вот и страшновато,до джипа была на митсубиси проблеми с автоматом сам не полез,отдал в сервис,на весь городок один чел только их делает,взял 50000 в 2007г и после она больше месяца не ездила,потом к нему,еще месяц,опять к нему,естественно за его счет,в итоге продал... снять не проблема,теоретически я представляю порядок действий а тонкостей не знаю,хотя когдато начинать надо
Старый 27.08.2012, 09:09   #19
Есть пару мелочей в любой акпп это:
Чистота
Аккуратность
Не торопливость
Внимательность
Фотоапарат
на крайслер клубе форумчанин на лесничной клетке 9 го этажа перебирал первый раз в жизни - бибика до сих пор ездиет.
Старый 27.08.2012, 09:32   #20
yurok 1225
а нет ссылочки не полного разбора коробки,а именно отсоединения овердрайва
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
