Старый 09.08.2012, 18:50   #1
По умолчанию программирование нового ключа
итак мой вольный перевод плюс оригинал инструкции.
сам не пробовал потому что второго ключа от тачки у меня нет :(
Step 1 - The first step is to purchase a blank transponder key. You can purchase these keys from your local Jeep dealer or you can look online for a better deal from a company that sells Jeep parts and Jeep accessories. Once you have purchased a blank Sentry transponder key, bring it to a locksmith to have it cut to match your original key.
Купить заготовку ключа зажигания с транспондером и нарезать резьбу ))))
Step 2 – Next, insert one of the sentry keys into you ignition. Turn the ignition to the “ON" position for at least 3 seconds, but no longer than 15 seconds.
Вставьте основной ключ в замок зажигания, включите зажигание в положение «ON» более чем на 3 секунды но менее чем на 15 секунд
Step 3 – Next, turn your ignition back to the “OFF" position and replace the first sentry key with the second key. Turn your ignition to the “ON" position again. Make sure the time between switching keys does not exceed 15 seconds.
Выключите зажигание в положение «OFF» и замените основной ключ на второй. Включите зажигание в положение «ON». Будьте уверены, что время между переключением ключей не превысило 15 секунд
Step 4 - After about 10 seconds of inserting the second key and turning it the “ON" position, the SKIS indicator light in your instrument cluster will beep once and begin to flash indicating that the system has entered “Customer Learn Programming Mode."
По истечение 10 секунд после установки ключа и включения зажигания в положение «ON» раздастся бип и индикатор иммобилайзера замигает. Потолочный индикатор напишет «Customer Learn Programming Mode».
Step 5 - Within a minute of entering the “Customer Learn Programming Mode," turn your ignition switch to the “OFF" position and insert your blank sentry key. Next, turn the ignition back to the “ON" position.
Примерно в течение минуту после входа в «Customer Learn Programming Mode» выключите зажигание в положение «OFF» и установите болванку ключа. Включите зажигание в позицию «ON».
Step 6 - Within 10 seconds of turning your ignition to the “ON" position, you will hear a single beep. Then the SKIS indicator in your instrument panel will stop flashing and stay lit up for 3 seconds, then turn off. This indicates that you have successfully programmed your Sentry Key. You are now ready to start your vehicle with your newly programmed Sentry Key.
Приметно через 10 секунд после включения зажигания в позицию «ON» вы услышите единичный бип. Индикатор иммобилайзера перестанет мигать и будет гореть 3 секунды, а потом отключится. Это покажет, что программирование успешно завершено. Теперь вы можете завести автомобиль новым ключом.
короче както так. если у кого желание есть, попробуйте
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
