Старый 10.08.2012, 07:13   #11
ruslanslon
Марка: ZJ/93/4l/aw4/
в общем при подключенной электронике удары в положении коробки 1-2 это проблемы гидроблока . знакомый коробочник предложил если есть со старой коробки мозги промыть .и потом ради экспиремента поменять их с теми что сейчас создают прблемы.на старой коробке у меня гидромуфта накрылась тоесть гидроблок надо мыть. а вот на том что пинаетса на 1-2 на что обратьть внимание при осмотре.
ruslanslon вне форума
Старый 10.08.2012, 10:37   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ruslanslon Посмотреть сообщение
Удары когда, в какой момент? При трогании, при включении, при переключении?
Причины: гидроблок, гидроаккумуляторы, увеличенные зазоры в пакетах.
Если точно знать момент удара, можно будет более точное что-то придумать.
andreyLunev вне форума
Старый 10.08.2012, 12:13   #13
ruslanslon
тест проводил с машиной на подъемнике. удары происходят в положении1-2 при оборотах ближе к 1800. идет переключение на вторую потом сброс на первую все это сопровождаетса ударами и скаканием оборотов.могу на личку скинуть видео с коментарием так будет лучше понятно.
Старый 10.08.2012, 22:03   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Забудь про подъемник... он тебе никакой информации не даст - только запутает. Все проверяется только на ходу, под реальной нагрузкой..
Старый 10.08.2012, 23:03   #15
ruslanslon
под нагрузкой тоже смотрел . момент переключения здвигаетса к 2500 оборотам и также при переключении с первой на вторую удары как будто идет загрузка сброс загрузка сброс
Старый 11.08.2012, 08:28   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Если пробуксовок нет - то гидроблок и гидроаккумуляторы. Проверять/промывать.
Старый 11.08.2012, 22:18   #17
ruslanslon
спасибо начал разборку старых мазгов
Старый 15.08.2012, 22:09   #18
ruslanslon
сегодня установил гидроблок со старой коробки ни чего не изменилось. такие же режимы переключения. вытаскивал и смотрел пружины гидроакумуляторов они все целые . куда дальше двигатса
Старый 16.08.2012, 21:44   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Как вариант - уставшие фрикционы и зазоры в пакетах "ушли".. отсюда и удар. Отсюда и вялая езда (хода поршня не хватает, чтоб сжать пакет - он пробуксовывает).
Третий вариант - нет давления нормального в коробке.. мерять и смотреть что там получаеться. Причины - насос, гидроблок.
Старый 16.08.2012, 22:14   #20
ruslanslon
в принципе заметил одну вещь уже раза три снимал поддон мыл его и при проверках на ходу на растояний не более 3х километров на поддоне собираетса пыль серая фриционная я думаю это тоже не нормально. кстати как правильно давление померять.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
