Старый 10.02.2014, 07:48   #11
атлет 323
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Та же хрень!
Открывается с удара кулаком ниже и ручки(но сначала потянув за ручку) Или как я себе вывел шнур из нутри :)
Кстати, замок регулируется???
регулируется гаечкой на штоке . отпускать надо по немногу а то на ходу открываться будет . вообще то стучать не зачем .нужно надавить на выемку двери и потом потянуть ручку . у меня напротив замка на пластике два продольных пропила .если че отгибаешь и просовываешь руку...
атлет 323 вне форума
Старый 10.02.2014, 10:35   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Та же хрень!
Если надо долбануть изнутри - чисти замок, заржавел, заедает.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.02.2014, 11:12   #13
да ,говенный узел.я его маленьким хомутом стянул
Я при следующем разборе хочу выпустить шток в салон и типо пимпочки к ней прикрутить... Можно будет изнутри открываться.
Старый 10.02.2014, 11:24   #14
Года 4 газад, захомутал этот узел и забыл, что такое -неоткрывание двери
Старый 10.02.2014, 20:33   #15
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Дверь открылась (отмерзла вероятно) , ну, думаю, посмотрю как пластик снимается, а он практически весь на клипсах, по крайней мере весь низ в районе замка. Изнутри его будет очень проблематично отодрать.
Лифтёр вне форума
Старый 10.02.2014, 22:05   #16
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
снимаешь задний номер, вытаскиваешь пластиковую накладку, находишь вертикальный шток и тянешь его вверх
платар пападробне, как это корыто в котором номер крепится снять? По виду он вроде выглядит подвижно относительно двери. Но я попробовал оттянуть, и не получилось ототодрать. Клипсы там какие или что?
ZER вне форума
Старый 10.02.2014, 22:08   #17
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Верный совет Skydive дал если туда лезть то сразу хомутом обжать и забыть, Я на своем три раза дверь разбирал)))) на третий раз захомутал и забыл.
Kurach вне форума
Старый 11.02.2014, 09:43   #18
TheTERMINATOR
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
Изнутри саморезы.
Старый 12.05.2014, 15:33   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Я прошу прощения, что тему старую поднял, но только ради того, чтобы новую не создавать.
Такая же беда с замком, дергаешь, дергаешь ручку, не открывается, и стучишь когда, то тоже не сразу открывается.
Тягу крутил, вертел , не помогает ничего.
Ребят, как там и что вы там хомутали?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 12.05.2014, 15:39   #20
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
захомутать штырек-тягу от замка к ручке.на ручке пружинная скоба,штырек имеет насечки.вот это место зажать хомутом 8-12мм
volgarik34 вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
