Старый 11.07.2012, 00:11   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
да и 10w40 полусинтетика должна нормальное давление держать, может действительно датчик помирает.
Volchonok вне форума
Старый 11.07.2012, 00:18   #12
u041348
Аватар для u041348
когда с утра прогреваю стрелка ровно не стоит, гуляет слегка, да и на горячую тоже. выше тройки ее не видел, с утра на холостых чуть выше полтора-почти двойка, потом чуть ниже его же весь день . на оборотах почти 2
u041348 вне форума
Старый 11.07.2012, 02:17   #13
Volchonok
как купил машину, ну или до замены какие показатели были, если обращал внимание?
Старый 11.07.2012, 02:35   #14
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
залей масло погуще. у меня на 10-60 проблем с давлением нет, а -50 или -40 - на ХХ на горячую бывает давление маловато.
это не правильно.
Старый 11.07.2012, 13:50   #15
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
суть проблемы.
1. после замены масла и фильтра на горячую на холостых в положении Д загорается лампа давления масла. при постанове рычага в Н или П - тухнет. вчера в экзисте рассматривая фильтра обратил внимания что у них есть два показателя давления. вопрос: может мне не тот фильтр поставили??
Лампа гореть не должна. А манометра там нету штоли на 96м годе? Если есть то что он показывает?
2. масло акпп не может в воду попадать?
Может.
Туурнгайт вне форума
Старый 11.07.2012, 14:38   #16
Kuzmich
Марка: ZJ
Было подобное вчера. Резко упала стрелка датчика давления масла. На холостом до нуля с загоранием чек, при движении поднималось до трех. Заменил датчик давления масла - проблема исчезла.
Kuzmich вне форума
Старый 11.07.2012, 15:52   #17
PendalFF
срочно менять масло в акпп - промыванием литров 50 - 60 ).
Да проще тогда коробку снять и промыть вскрытую
60л масла по 300р\л это 18тр
PendalFF вне форума
Старый 11.07.2012, 15:54   #18
PendalFF
две трубки от акпп - это охлаждение аепп.
У меня, кстати, почему-то радиатор акпп отдельно стоит спереди
PendalFF вне форума
Старый 11.07.2012, 17:36   #19
Champion
Сообщение от PendalFF Посмотреть сообщение
где ж это такое масло промывочное по 300 рублей литр?!
Champion вне форума
Старый 11.07.2012, 19:33   #20
скорее всего это дополнительный радиатор - ставился штатно - перепроверь.
ТС ЗАМЕРИЙ давление в ДВС механическим манометром!! так слышно?
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
