Старый 14.07.2012, 23:30   #11
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
спасибо!
не думаю что дело в косе, но как вариант.
на горячую ведь все ок - прет что бешенный
Поставил обратно крышку трамблера старую. может дело в ней.. с утра увижу..
понял точно, что это не датчик темп о.ж. а, что-то греется и начинает нормально работать...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 14.07.2012, 23:35   #12
Может просто потерлось где нибудь и шьет на массу или друг на друга, если от влажности зависит. Еще я бы цепь подогрева лямбды проверил на всякий П....
Старый 15.07.2012, 09:42   #13
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
ничего с утра не изменилось
буду покупать резисторы и тыкать в разъемы...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.07.2012, 11:54   #14
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
перепроверил датчики - все ок! ошибки только на егр.
думаю - а не может ли фильтр тонкой очистки так вдруг непропускать топливо.
Ведь на холодную его требуется больше. С другой стороны на горячем моторе я давлю тапку в пол и никаких сбоев нет...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.07.2012, 20:47   #15
Датчики насквозь с мозгов звонил или тупо сами датчики? Питание нормально приходит на них?
Старый 16.07.2012, 20:56   #16
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Посмотри "паук" на предмет подсоса воздуха. а так-же в том месте, где БДЗ к нему липнет.
EBгений вне форума
Старый 16.07.2012, 21:21   #17
hado
Аватар для hado
И в дополнение к ЕВгений,проверь шланги и трубки на МАР сенсор!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.07.2012, 21:27   #18
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
звонил тупо датчики и колодки (нахера колодки х.з. )
ошибки снимаются - значит мозги их видят.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 16.07.2012, 21:36   #19
Напряжение померяй на датчиках. На питаловских проводах при включенном зажигании должно быть не менее 4,88 вольт. При этом датчики желательно не отцеплять, а подсоединиться иголками сзади разьема.
Старый 16.07.2012, 21:41   #20
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
спасибо!
думаю, если б воздух сосало - то обороты были бы большие на холостых как минимум. заслонку снимал - ставил все ок. подсоса нет 100% только если снизу коллектора, хотя когда снимал заслонку заглядывал внутрь - чистенько...
на мапе только одна трубка коротенькая из него в заслонку. но все равно нужно подумать на счет него...
проблемма появилась сразу - она не ухудшающаяся с каждым днем а стабильна. Зависит только от нагрева двигателя - двигатель приходит в норму не тогда, когда стрелка тепературы о.ж. поднимается к рабочему значению, а когда открывается термостат и прогревается о.ж. по всему контуру и то не сразу кмк, а спустя минут 10.
пердеж напоминет не выставленное зажигание, движок колбасит...
Грешу на датчики всеже - т.к. мерил показания на горячую. купил резисторы - буду завтра с цеплять....
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
