Старый 02.07.2012, 23:47   #11
нефед
Аватар для нефед
вискомуфта может умиреть. если при перегреве и оборотах 1500 и выше гудит как паровоз то исправна нет - замена.
нефед вне форума
Старый 03.07.2012, 08:26   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от mitya201 Посмотреть сообщение
сейчас залил через радиатор около 2,5 литров антифриза, путем прокачки верхнего патрубка. не смог открутить спец болт(очень туго). если и дальше греться будет-что смотреть?
Тогда мордой на пригорок заедь, чтобы горловина радиатора была выше той самой неоткрутившейся заглушки и выгони воздух из системы.
origin вне форума
Старый 03.07.2012, 10:38   #13
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Вискомуфте - тест газеткой сделай - наверняка не пройдет... У самого такая же фигня... Заказал новую, пока едет - старую заблокировал...
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 03.07.2012, 16:22   #14
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Вообщем то что я вчера залил сегодня оказалось вполне достаточно для того что бы меня это больше не беспокоило. стрелка ни разу сегодня не перевалила за половину шкалы! все гуд. Спасибо за обсуждение и советы! тему можно закрыть.
mitya201 вне форума
Старый 03.07.2012, 17:22   #15
Воздух у тебя где то подсасывает при остывании дрыгла, он должен сосать антифриз через пробку, а сосёт воздух где то через дырку, потому что через дырку чтоб прососать требуется меньшее разряжение чем открыть клапан в пробке.
Старый 03.07.2012, 17:26   #16
mitya201
Аватар для mitya201
А есть такие места, наиболее вероятные для подсоса воздуха?
mitya201 вне форума
Старый 03.07.2012, 17:36   #17
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
Где подсос, там и антифриз должно выдавливать?
ИванИрк вне форума
Старый 03.07.2012, 17:37   #18
mitya201
Аватар для mitya201
Надо устроить осмотр с пристрастием
mitya201 вне форума
Старый 03.07.2012, 17:57   #19
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Подсос воздуха невозможен. Даже если где то антиф капает, все равно из расширителя забирает.
niva вне форума
Старый 03.07.2012, 20:44   #20
Сообщение от ИванИрк Посмотреть сообщение
Да, но возможно это происходит на горячем скрытом месте и тогда даже не капает его выдавливает мало и сразу испаряется, как остынет и давления нету - не выдавливает. Так часто начинает течь радиатор, а может просто на сервисе завоздушили и не долили.
Сообщение от niva Посмотреть сообщение
Это если пробка исправная
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
