Старый 21.06.2012, 17:20   #11
valdod
Точно полный?
Точно...
Все сальники, подшипники, кольца и т.д.
Разбирать полностью побоялся - поменял только сальники входного и выходного валов...
При работе ориентировался на эту и следующие темы
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26344
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=11675
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22894
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3250
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=5759
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=80160#80160
Последний раз редактировалось valdod; 21.06.2012 в 17:41.
valdod вне форума
Старый 21.06.2012, 17:39   #12
valdod
Кстати, на валу сошки стоят два РАЗНЫХ сальника...
Первый (от сошки) толщиной 10 мм под номером 5684278, - 31.1х44.5х9.7
второй толщиной 8 мм - 5683373...
Сальник со стороны рулевого вала - 7832426
На пыльнике - не читается...
Последний раз редактировалось valdod; 20.10.2012 в 13:11.
valdod вне форума
Старый 21.06.2012, 19:37   #13
Все это менялось по годам.
Разбирал два "поросенка" один 93 года, другой -96. Внутри -близнецы, на втором, шары разного цвета. Сальники -разные -входного и выходного вала...
Старый 23.06.2012, 00:10   #14
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
между шариками зазор остался или плотно сели?
тем же занялся,у меня между ними остался зазор(размером с шарик)
шарики все одинаковые-чёрные
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Старый 23.06.2012, 06:34   #15
Сообщение от omegac107 Посмотреть сообщение
Шары не терял? Их -24 штуки. 16-17 шаров суешь в червяк, остальные суешь в трубочку, трубочку с двух концом залепливаешь вазелином и суешь трубку на место.
Старый 23.06.2012, 08:56   #16
omegac107
Разберу снова,посмотрю,а то не помню сколько их там было,но я не доставал поршень.вставлял шары через трубку...
Старый 30.06.2012, 00:17   #17
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Точно...
Какой номер полного набора, а-то замена сальников ни чего не даёт, за 2 минуты осушается расширительный бачёк
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 26.08.2012, 17:09   #18
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Прозьба к модераторам снести тему так-как после установки перебратого редуктора при повороте направо колеса поворачивают налево и наоборот. Единственный плюс лфта нет.
safronov.m.a вне форума
Старый 26.08.2012, 18:37   #19
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
ciberman вне форума
Старый 26.08.2012, 19:30   #20
Volchonok
Аватар для Volchonok
Спасибо за хорошее настроение!!!!!!!!!!!!
Volchonok вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
