Старый 17.06.2012, 17:57   #11
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
естественно без снятия,кроме самих колпачков и прокладок клапанных крышек никаких))с правой стороной там дюже не удобно
Правая сторона правой стороне рознь. У меня праворукий вжик, соответственно почти все трубки наоборот. Только не понятно, проще или сложнее будет...
senator864 вне форума
Старый 17.06.2012, 18:12   #12
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
у тебя значит слева гимор будет))))
vadimnizh вне форума
Старый 17.06.2012, 21:11   #13
а в сервис мануале както клапана рассухаривают без снятия вала....
Старый 17.06.2012, 22:07   #14
Dorognik
Аватар для Dorognik
менял сам,сначала неспеша очищаем поле для работы,снимаем воздухофильтр
,ремень,компресор кондея,фильтр оушитель кондея,снимаем фишки с форсунок,подвязываем проводку "освобождая от нее правую клапанную крышку.Снимаем клапанные крышки.Дальше два варианта развития событий..либо снимать звезды на распредвалах и пром вале со снятием цепей,либо включить мозг в работу и снять одни распредвалы оставив цепи в натяжении,я пошел по второму пути не желая разбирать лобовину и потом иметь секс с метками на звездах.Для этого сделал пару несложных приспособ из подручных материалов вымерянных по месту.Итак нам нужно зафиксировать звезды распредвалов..берем уголок подходящего размера в одной его полке сверлим отверстие 12мм и вкручиваем болт или шпильку 12мм которая будет вставлятся в звезду когда вы снимите распредвал и даст возможность проворачивать коленвал по мере продвижения от цилиндра к цилиндру.Другая полка уголка будет опираться естественно на головку и будет к ней прикручена болтами м6 в отверстия клапанной крышки,получается некая обманка... цепи в натяжении а распредвалы снгяты и можно менять МСК,вымерять надо все тщательно!Шпилька м12 соосно распредвала!Второе "приспособление" даст возможность установить после снятия рапспредвала первое!Представляет собой клин вставляемый между ветками цепи(мерять по месту),делать из деревянного брусочка с вставленным в него нейлоновым шнурком,чтобы можно было его вытягивать.Далее все просто ловим ВМТ и меняем сальники ВАЗовским съемником.Диаметр тарелки клапана 30мм!!Продвигаемся от цилиндра к цилиндру не забывая проворачивать колено вставив отвертку в свечное ,ловим ВМТ.Еще понадобится:Приспособа удерживающая от проворачивания шкивы и звезды(можно купить,можно сделать самому),динамометрический ключ,набор хорошего инструмента,щипцы для снятия МСК(старых),оправка для посадки новых,магнит(ловить сухари)...Рассухаривать и засухаривать АКУРАТНО!!!Не лупасть клапаном по поршню,можно погнуть!!!Запастись временем ,терпением,желанием не кормить ПТУшников на СТО!!ПС:Расход масла был 1.5л на 1000,стал 0!
Последний раз редактировалось Dorognik; 01.12.2012 в 00:45.
Dorognik вне форума
Старый 17.06.2012, 22:10   #15
Dorognik
Аватар для Dorognik
Менял МСК и на 4.0..по сравнению с 4.7 детский лепет
Dorognik вне форума
Старый 17.06.2012, 22:14   #16
hado
Аватар для hado
Чё такого то?Везде меняются не снимая голов!Принцип только разный!Я даже на Авоське менял,правда там сухари микроскопические!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.06.2012, 22:40   #17
Dorognik
Аватар для Dorognik
Да понятно что не снимая голов,на 4 нет верхних распредвалов+доступ к 6 и 8 цилиндру на 4.7 веселый!На 4л поменял за 2 часа на 4.7 за 2 дня!А так ничего такого...
Dorognik вне форума
Старый 18.06.2012, 11:39   #18
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
,ремень,компресор кондея,фильтр оушитель кондея,снимаем фишки с форсунок,подвязываем проводку "освобождая от нее правую клапанную крышку.Снимаем клапанные крышки.Дальше два варианта развития событий..либо снимать звезды на распредвалах и про вале со снятием цепей,либо включить мозг в работу и снять одни распредвалы оставив цепи в натяжении,я пошел по второму пути не желая разбирать лобовину и потом иметь секс с метками на звездах.Для этого сделал пару несложных приспособ из подручных материалов вымерянных по месту.Итак нам нужно зафиксировать звезды распредвалов..берем уголок подходящего размера в одной его полке сверлим отверстие 12мм и вкручиваем болт или шпильку 12мм которая будет вставлятся в звезду когда вы снимите распредвал и даст возможность проворачивать коленвал по мере продвижения от цилиндра к цилиндру.Другая полка уголка будет опираться естественно на головку и будет к ней прикручена болтами м6 в отверстия клапанной крышки,получается некая обманка цепи в натяжении а распредвалы снгяты и можно менять МСК,вымерять надо все тщательно!Шпилька м12 соосно распредвала!Второе "приспособление" даст возможность установить после снятия рапспредвала первое!Представляет собой клин вставляемый между ветками цепи(мерять по месту),делать из деревянного брусочка с вставленным в него нейлоновым шнурком,чтобы можно было его вытягивать.Далее все просто ловим ВМТ и меняем сальники ВАЗовским съемником.Диаметр тарелки клапана 30мм!!Продвигаемся от цилиндра к цилиндру не забывая проворачивать колено вставив отвертку в свечное ,ловим ВМТ.Еще понадобится:Приспособа удерживающая от проворачивания шкивы и звезды(можно купить,можно сделать самому),динамометрический ключ,набор хорошего инструмента,щипцы для снятия МСК(старых),оправка для посадки новых,магнит(ловить сухари)...Рассухаривать и засухаривать АКУРАТНО!!!Не лупасть клапаном по поршню,можно погнуть!!!Запастись временем ,терпением,желанием не кормить ПТУшников на СТО!!ПС:Расход масла был 1.5л на 1000,стал 0!
хардкор какой-то. я лучше денег отдам, сам не сделаю такого. руки из спины.
ромус вне форума
Старый 18.06.2012, 14:25   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
тоже отдавать буду знакомым мастерам, мне еще гидрики менять....стучат нет нет, правда сейчас меньше чем зимой, зимой вообще страшно слушать было
Банкир вне форума
Старый 18.06.2012, 16:46   #20
Dorognik
Аватар для Dorognik
Ребят,да ничего там военного!Когда разберешь,все о чем я написал становится понятно,я не профессиональный автомеханик,но капаться с жипами своими люблю и не кормлю сервисменов,к слову за замену МСК мне заломили 700дол.только за работу!!
Dorognik вне форума
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
