Указатель напряжения на панели приборов это именно "указатель", а не измерительный прибор! Замер напряжения нужно производить нормальным прибором, лучше цифровым, непосредственно на клеммах аккумулятора. На Грандах напряжение зарядки, помимо прочего, зависит так же от температуры то-ли АКБ (есть там на площадке АКБ какой-то датчик, но на температурный непохож), то-ли окружающего воздуха (это, по моему ближе к правде). Чем холоднее, тем напряжение больше и наоборот (в пределах 13,5 - 14,5 В). Практика эксплуатации автомобилей вообще и кислотных аккумуляторных батарей в частности показывает следующее. При напряжении зарядки меньше 13,5 В АКБ практически не заряжается. При напряжении более 14,5 В электролит (а точнее вода содержащаяся в электролите) начинает довольно бысторо выкипать. Что касается самой АКБ, то при полной зарядке исправная батарея имеет напряжение 12,7 В, а при напряжении менее 12,5 В, формально, уже нуждается в подзарядке.
Последний раз редактировалось AVTX; 08.06.2012 в 21:58. |
#3 | |
На дорестйлах -этого датчика нет, инфа на мозг идет от датчика температуры, что за решеткой радиатора. |
Марка: GCH_ZJ, 4.0,242, 42RE, Limited
А можно у вас поинтересоваться, где именно он там стоит? Проблема как раз с зарядкой начались, Пока машина холодная, зарядка нормальная 14.5В, как постоит в пробке, падает до 10-11В... Летом таких проблем не было.
#5 | |
#6 | ||
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.12.2013 в 00:05. |
#8 |
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Точно так))) А так как год у меня дорестайловый то соответственно ни какого датчика у меня нет.
