Старый 10.07.2012, 20:50   #11
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Семён Jeep Посмотреть сообщение
Поменял датчик давление проподать перестало,но на холостых почему то стрелка прыгает! У кого как?
Прыгает это сильно сказано,у меня подрагивает.А кстати где стоит датчик?Машине почти два года,а я не знаю,к стыду своему.
oejek67 вне форума
Старый 11.07.2012, 11:48   #12
дядявадя
Аватар для дядявадя
У меня тож подрагивает.И тоже была проблема с давлением пока не закрепил разъём на датчике,гнёзда контактов на нём были окислены и разболтаны.
дядявадя вне форума
Старый 11.07.2012, 20:00   #13
Семён Jeep
Марка: GRAND CHEROKEE WK 3.0
У меня была проблема с датчиком. Стрелка поднималась еще до того как заводиш машину.Поменял датчик по началу показалось что все нормально ( на холодную), а как машина греется до 90, давление на холостом ходу стало проподать. При езде давление давит на 4-ом делении ( половина датчика на приборке также и на холодную). кто знает в чем может быть причина?Маслянный насос, индукционный клапан в насосе, износ вкладышей? Или все таки датчик врет( датчик не оригинал)?
Последний раз редактировалось Семён Jeep; 12.07.2012 в 18:48.
Семён Jeep вне форума
Старый 11.07.2012, 20:06   #14
Семён Jeep
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Посмотри на 4-ой странице есть ссылка с фото!
Старый 19.07.2012, 00:35   #15
Семён Jeep
Проверил давление механическим манометром, на холодную давит 3 кг, а на горячую 0,5 кг.!Оказалось что датчик не врет!Посоветовали залить масло 5W-50 т.к у него вязкость побольше! Кто какое льет?
Старый 19.07.2012, 23:54   #16
Семён Jeep
Сегодня поменял масло с 5W-40 на 5W-50 пока все хорошо давление появилось, но стрелка все равно плавает! Кстати у кого сколько давит на горячую?
Старый 22.07.2012, 08:14   #17
chelovekjeep
Марка: Jeep Grand Cherokee CRD 2.7
Блин у меня тоже плавает. На горячую опускается до самого первого деления(маленького), но чек не горит. Залил новое масло 5W40 Ликви моли, по началу хорошо было, щас снова падает.
И еще непонятка по маслу. По паспорту надо 6,5 литров масла вроде бы, залили ровно 6,5(сам следил) сказали уровень нормальный(я сам не видел), на работе уже посмотрел на щупе ни капельки. Может остыть не успела. Как должно быть?
Последний раз редактировалось chelovekjeep; 31.07.2012 в 13:32.
chelovekjeep вне форума
Старый 22.07.2012, 14:32   #18
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Спасибо!
oejek67 вне форума
Старый 22.07.2012, 16:57   #19
дядявадя
Аватар для дядявадя
у меня такая же точ в точ ситуевина ,сначала тоже всё перепроверил -ОК ,потом поднял холостые до 900-950 стрелка перестала на 0 ложиться-уже приятно.Зимой такого почти не бывает, а летом в жару особенно постоянно. Видимо или датчик нагревается и врёт или масло плохо охлаждается.Короче говоря последние года три забил я на него.единственно стараюсь на холостых прибавлять газку чтоб при низкой стрелке долго не работал( через некоторое время давление опять поднимается).
дядявадя вне форума
Старый 23.07.2012, 20:09   #20
Семён Jeep
Сообщение от chelovekjeep Посмотреть сообщение
Блин у меня тоже плвает. На горячую опускается до самого первого деления(маленького), но чек не горит. Залил новое масло 5W40 Ликви моли, по началу хорошо было, щас снова падает.
У нас на 2.7 надо заливать 7.5 литров!
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
