Старый 23.05.2012, 18:24   #11
FamilyTeam
Марка: Jeep Cherokee
а черная пижня которая к гене четырьмя контактами прикручивается, это не тот самый пресловутый регулятор?! говорят что именно эту хрень меняют на вазэповскую...
FamilyTeam вне форума
Старый 23.05.2012, 18:25   #12
FamilyTeam
Всё можно, если задаться целью, но если как ты сам говоришь тебе не всё понятно что понятно электрику, то наверно за это лучше не браться.
По теме, причиной перезаряда в твоём случае могут быть не только мозги(то есть не регулятор), а может банально быть дефект проводки и минусовой провод от обмотки возбуждения(который идёт к 20-му контакту SBECa) накоротко сидит на массе. Ведь именно изменяя ток в этом проводе и происходит регулирование, а если его ткнуть на массу, то это будет равносильно "команде" выдать максимально возможное напряжение, вот генератор и усирается.
а как можно протестить это при помощи молотка?!
Старый 23.05.2012, 19:37   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от FamilyTeam Посмотреть сообщение
Это банальный клемник, там нет ничего внутри, просто конструкция чтобы провода на свое место сели...
Степаныч вне форума
Старый 23.05.2012, 19:37   #14
Это я видел уже! И что дальше! Может для электрика все понятно?! А я с цифрами больше дружу...)
Я не электрик и с цифрами дружу, по схеме все ясно. И что дальше?
Старый 23.05.2012, 19:39   #15
+1. У вас в Самаре нет нормального электрика?
Старый 24.05.2012, 10:45   #16
FamilyTeam
Возьми с полки пирожок!
Старый 24.05.2012, 10:47   #17
FamilyTeam
Да полно... Ток я их не знаю!
Старый 24.05.2012, 11:13   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Регулятор можно отдельно поменять?! Как его там вычленить?
Регулятор можно поставить отдельно, вычленить из мозгов регулирующий контур не получится. Но это и не надо, он у тебя отлично выдает сигнал на максимальную зарядку, так что пусть себе выдает.
origin вне форума
Старый 24.05.2012, 14:36   #19
FamilyTeam
Прикупил вот такую шляпу от Волги! Продавец обозвал ее выносной регулятор! )))
Дело осталось за малым! Найти в этой Самаре кто ее вкрячит! Ну и разобраться с причиной почему это произошло?! Дабы не повторилось в преть.
Старый 24.05.2012, 17:21   #20
ну как вариант. хотя мне интегральные больше нравятся
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
