Старый 24.09.2012, 23:02   #11
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
может кто ставил:
BAW B52088312 Рычаг передний, нижний 976.46 р
выдало в графе оригинальные замены. Может кто ставил, интересует ваше мнение?
Я тебе скажу так, в наше время уже очень редко цена имеет значение!
Djtom вне форума
Старый 24.09.2012, 23:33   #12
Николай Пименов
8 рычагов - а сколько по вашему рычагов у ГЧ??
Приобретаются понятно или рычаги в сборе, или сайленты, не всё сразу.
Последняя строка, 5203 8026 2 BUSHING, Control Arm Lower, Rear, тупо лишняя, этот же код упомянут выше строкой. Плюс у передних верхних - 2 сайлента в рычагах, 2 - в мосте, а вот одинаковые ли они...
Николай Пименов вне форума
Старый 24.09.2012, 23:59   #13
andatr
Марка: пока нету
может кто ставил:
я ставил . гавно полное - за две недели передние сайленты в хлам . хотя раньше был лучшего мнения об этом производителе ( был прецедент ).
лучше в своих рычагах замени салентблоки на рейбестос ( синий ) или на мопар .
andatr вне форума
Старый 25.09.2012, 00:07   #14
Николай Пименов
Прежде чем менять на синий - подумай 100 раз - это ПОЛИУРЕТАН, со всеми его плюсами и ещё кучей минусов.
Старый 25.09.2012, 09:57   #15
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
у меня просто один рычаг развалился, то есть металлическая часть, в которую вставляется салентблок отвалилась от самого рычага. Спрашивал, сказали заварить можно, но скорей всего когда салент немного подизносится она опять отвалится. Вот сечас выбираю между просто новым рычагом или самодельным. кстати лифт 2" особо ведь не влияет на рычаги в целом?
GDWizarD вне форума
Старый 25.09.2012, 13:36   #16
Николай Пименов
Просто новый рычаг стОит не так много, как кажется.
Влияет на сайленты в смысле некоторого уменьшения срока службы, и не более. Ну и затягивать надо на стоящей на колесах машине - лифт при этом немного нивелируется (нулевое положение смещается на нужную величину).
Старый 28.09.2012, 11:47   #17
платар
Аватар для платар
ваще запутался
На переднем нижнем рычаге саленты спереди и сзади разные по номерам? Ибо внешне они точно разные (тот что спереди с отверстиями).
И ещё- если салент вывалился из рычага есть смысл его менять, или рычаг полностью?
платар вне форума
Старый 28.09.2012, 11:57   #18
платар
Аватар для платар
вот добавил фоток
Последний раз редактировалось платар; 28.09.2012 в 12:01.
платар вне форума
Старый 28.09.2012, 12:41   #19
Николай Пименов
Если сайлент вывалился из рычага, скорее всего и новый вывалится так же. Так что рычаг.
Цитирую ранее приведенные номера:
5203 7830 2 BUSHING, Control Arm Lower Front
5208 7720 2 BUSHING, Control Arm Lower Rear
И где они одинаковые??
Старый 28.09.2012, 12:48   #20
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Столкнулся с тем, что по номарам оригинала и в качестве оригинала в Клондайке продавались сайленты от Клевайт. Прожили 2 мес. Купил китайские нормально отлитые сайленты - 3 мес. полет нормальный...
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
