Старый 06.02.2010, 23:48   #11
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
[QUOTE=vadimnizh;30751]Можно сразу увидеть заметное различие между стандартным стабилизатором, который стоит на всех WJ и стабилизатором Addco. Более толстый стабилизатор обеспечивает почти на 700% большую прочность, чем стандартный.
Одной из самых частых жалоб владельцев Grand Cherokee является жалоба на "валкость" их автомобиля, т.е. заметное поперечное раскачивание кузова на поворотах. Поэтому на секрет, что владельцы, заинтересованные в устойчивости своего автомобиля, первым делом производят апгрейд заднего стандартного стабилизатора поперечной устойчивости на стабилизатор, производимый компанией Addco Manufacturing. Установка нового стабилизатора очень проста (требуется открутить 6 болтов). Замену можно произвести за полчаса не поднимая автомобиль домкратом и не снимая колес.
Результаты этого несложного апгрейда поразительны. Автомобиль почти не кренится в поворотах и при маневрировании. Chris Henry написал статью об установке заднего и переднего стабилизаторов поперечной устойчивости.
Сопротивляемость кручению стабилизатора поперечной устойчивости зависит от площади его поперечного сечения. Даже небольшое увеличение диаметра обеспечивает заметный рост прочностных характеристик стабилизатора. Стабилизатор Addco диаметром 2,54 см. обеспечивает на 700% большую прочность по сравнению со стандартным стабилизатором, который имеет диаметр 1,43 см.
Все зависит от того , для чего тебе жип! Если по трассе гонять, то более жесткие стабы - самое то. А если по грязям иногда лазиешь , то они могут здорово подколоть, т. к. уменьшают ходы подвески, особенно когда одно колесо на бугре, другое в яме. Диагональное вывешивание, понимаешь!
Старый 07.02.2010, 00:17   #12
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
[QUOTE=Юрец44;30877]
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
вобщем я для себя сделал вывод:нафиг мне стойки, и вся ента хрень, мне приятней прокатится по гавнищу, а на трассе можно и меньше 120 ездить,
санек220 вне форума
Старый 07.02.2010, 00:17   #13
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
парни! всем спасибо за советы!
санек220 вне форума
Старый 22.02.2010, 07:11   #14
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
немного добавлю в тему:если ты ездил на уазике,то валкость и шаткость гранда уже не напрягают при любой скорости (правда пассажиры пугаются в поворотах):),
еще можно почитать здесь_http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/crankness.htm,сам поставил
каябу и был приятно удивлен.
19konst вне форума
Старый 22.02.2010, 07:24   #15
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
У меня стоит задний стаб адко(усиленный) и амы каяба(двухтрубные),валкости практически нет,дорогу держит изумительно))))следующие амы хочу бильштайн попробывать)))
vadimnizh вне форума
Старый 22.02.2010, 12:07   #16
19konst
Аватар для 19konst
а стаб адко,где заказывал?
19konst вне форума
Старый 22.02.2010, 12:11   #17
vadimnizh
достался вместе с машиной))),а возит в Москве Академия+,здесь поспрошай http://www.wwwboards.auto.ru/jeep/,кричи Вет Врача
Последний раз редактировалось vadimnizh; 22.02.2010 в 12:15.
Старый 22.02.2010, 12:54   #18
19konst
Аватар для 19konst
Спасибо!
19konst вне форума
Старый 01.03.2010, 19:19   #19
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
странно, это, не должно так сильно, что аж страшно!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 01.03.2010, 20:02   #20
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от санек220 Посмотреть сообщение
стойки родные и в норме
Не совсем понял что это значит.
Если это имеются в виду амортизаторы то как вы определили что они в норме?
Даже сухой амортизатор не говорит о том что он исправный и правильно отрабатывает заданные ему характеристики.
Для того что бы понять как работает амортизатор надо машину поставить на стенд.
И толко после этого делать выводы что они в норме.
Задний стабилизатор это очень хорошо и в полне даст харошую управляемость но убитые амортизаторы сведут на нет все то что даст стаб.
Ну и самое главное
С чем сравниваем валкость.
То есть правильнее спросить какое авто было до этого?????
Во первых это ДЖИП который больше заточен на бездорожье а не пузатерка которая может нестись в 90градусный поворот на 180км/час(утрирую).
Второе АА изначально заточены для езды по хайвеем то есть медленно тошнить 100-120км/час.
barracuda вне форума
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
