Старый 11.03.2012, 19:18   #11
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
ABAZINCHIK вне форума
Старый 11.03.2012, 21:08   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
53021 313AA - передний сальник колена
05014 665AA - комплект прокладок гидроусилителя
origin вне форума
Старый 11.03.2012, 21:24   #13
ABAZINCHIK
Большое спасибо..
Старый 19.03.2012, 18:27   #14
Dorognik
Аватар для Dorognik
прокладки клапанных крышек ставил Фил Про..все ок,а текут от криворуких мастеров,болты крышек тянуть в определенной последовательности с моментом(всего то) 12 Нм и не перетягивать
Dorognik вне форума
Старый 24.03.2012, 00:53   #15
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Dorognik,
вот именно... от криворуких никто не защищен, придется самому менять...спс.
koly555 вне форума
Старый 28.03.2012, 10:22   #16
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
переборка редуктора стоит чуть меньше нового. мне обьявляли около 16-17, в итоге забил и залил хайгировскую жижу. помогло, но люфт со временем стал невыносим. в багажнике лежит бу редуктор, никак не поставлю.
ромус вне форума
Старый 13.01.2017, 17:54   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
подниму старую тему. менять завтра буду прокладки впускного и клапанных крышек. так же колпачки до кучи. в какой последовательности их затягивать?
ромус вне форума
Старый 13.01.2017, 17:59   #18
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
не читал всю тему но рассажу о своем опыте,как то поставил новые прокладки фел про на такой движок,все собрал,отмыл,но через неделю снова пошли подтеки,снова разобрал и стал все сравнивать и нашел такую фишку:
1.сами прокладки оригинал и фел про-одинаковые(по толщине и все такое)
2.резиновые шайбочки которые ставятся на болтики и прижимают саму клапанку у фел про были почти в два раза тоньше,а так как болтики имеют ограничение по глубине вкручивания-прижимной силы тонких шайб не хватило чтобы обжать прокладу!!!
оставил прокладки фел про,а колечки поставил старые оригинальные и все стало отлично!!!так что вполне возможно что мастер вас не парит,а просто этого как и я не увидели,да и не обращали внимания-новое же!!!
Kaliss вне форума
Старый 13.01.2017, 18:14   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
спасибо, но я немного не про то)
прокладки виктор рейнц, без колечек резиновых. со втулками боле мене понятно как они ограничивают. я про то, в какой последовательности затягивать болты на крышке? или по фиг, от центра и в стороны?
ромус вне форума
Старый 13.01.2017, 18:19   #20
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
я тянул от центра к краям!проблем не было,а вот с откручиванием будьте аккуратнее!!!болтики очень хлипкие и ломаются на раз-два(резьба под ограничитель),по этому лучше обстучите все болтики прежде чем откручивать.
Kaliss вне форума
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
