Старый 20.02.2012, 15:05   #11
gtr106
Аватар для gtr106
Марка: WJ 4,7 99 NV247
Чтобы выдернуть полуось из моста надо ли снимать крышку с диференциала?
Поподробнее опишите как демонтировать полуось из моста.
gtr106 вне форума
Старый 21.02.2012, 08:56   #12
Aleks923
Аватар для Aleks923
SOS!!!
Как меняют подшипник полоси на ZJ ???? Что нужно обязательно заказывать вместе с подшипниками?
Вчера увидел потек масла на задней ступице изнутри, покачал колеса - люфт. Походу подшипники накрылись. Там сальники стоят? снаружи или возле редуктора?
Смотрел мануал, там тока снятие полуосей, а подшипники только упоминают.
Aleks923 вне форума
Старый 09.04.2013, 18:26   #13
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Потек у меня сальник, собираюсь менять. Вот стал такой вопрос, а надо ли смазывать подшипник консистентной смазкой или нет. Вот цитата из книги по ремонту WJ издание легион автодата (кольцо не греется. и подшипник и кольцо прессом если по книжке. подшипник надо смазывать!!!, смазка консистентная. мопаровская или заменитель) Кто что может сказать по этому поводу или так и надо делать.
TFN вне форума
Старый 09.04.2013, 20:25   #14
Cyrt
Аватар для Cyrt
Марка: ГранЧерокиЛемитед. 4,7 V8
По логики там универсальная смазка продержится не долго, ее вымоет жидкая смазка. Наверно нужна на первое время. Хотя когда я повторно вынял полуось (через 100-150 км пробега после замены подшипника) там было сухо. Я не наносил универсальную смазку. Меня больше волнует кто сталкивался с люфтом задниго подшипника. Ведь у конического подшипника нет совсем регулировки.
Cyrt вне форума
Старый 10.04.2013, 01:36   #15
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
Сообщение от Алекс Глызин Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо за ответ!Просто мне тут мастера говорили,что-то типа:На подшипнике внутренней обоймы нет,сама полуось является ей,место,где встает подшипник на заводе подвергается цементации и т.д.Короче замена будет замороченной,вплоть до замены полуоси.Я по рисункам посмотрел-вроде все как обычно...И заказывается ремкомплект как обычно-подшипник,кольцо и сальник...Еще раз спасибо!
Звони,поменяем.
19konst вне форума
Старый 14.04.2013, 08:20   #16
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Заказал себе подшипники, сальники и кольца стопорные задних полуосей, должно на днях прийти..Но машина решила начать ломаться раньше приезда запчастей...
Только что выгонял машину со двора задним ходом, после проезда пары метров начинается страшный скрежет в заднем мосту, торможу, снова пару метров и всё снова начинается...
Это они? подшипники?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 14.04.2013, 15:57   #17
Не факт, нужно смотреть, для начала скинуть кардан и покрутить руками все, чтоб узнать где болит, потом вскрывать.
Старый 15.04.2013, 14:46   #18
volnorez
Аватар для volnorez
Марка: WJ 2,7 дизель 2002г.
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
вроде когда подшипник оригинал, он без смазки вообще...... ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! СМАЗАТЬ!!! перед установкой. Убил так два подшипника, без смазки((( я смазал универсальной смазкой мобил, чтобы все ролики были в ней и к добавок перед установкой полуоси, облил маслом которое заливается в мост, в чулок налил и сверху на подшипник. Все установил и на бугорочек заехал, чтобы масло перетекло к тому подшипнику который менял и все ок!!!повторюсь, обязательно смазывать!всем удачи!
volnorez вне форума
Старый 15.04.2013, 14:56   #19
volnorez
Аватар для volnorez
если уже скрежет, то можно уже визуально определить по потекам масла из чулка с той стороны где скрежет! я так тоже поехал за новым подшипником. думал доеду, доехал......))поменял подшипник, значения не предал, что место где подшипник очень горячее, через неделю полуось при нажатии в полный газ просто, как ножом срезало в районе посадки подшипника, вызов эвакуатора и в гараж..... вот что значит перегрев полуоси..... теперь в гараже на стене висит для изучения мат.части и испуга друзей.....)))
volnorez вне форума
Старый 06.05.2013, 14:34   #20
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не разу не смазывал подшипники дополнительно и не разу из-за этого не имел проблем!!!!
Банкир вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
