Старый 07.02.2012, 16:04   #11
ждановский
А причем здесь бензонасос? Если свечки залило и бензой воняет, значит подача есть. Надо новые свечки выкрутить и посмотреть - если опять в бензине, значит дело в зажигании. Датчик холла и провода к нему проверь. У меня один провод надломился, то был контакт, то нет... вот я намучился, пока дошло!
ждановский вне форума
Старый 07.02.2012, 16:14   #12
ждановский
И еще, тока не смейтесь... у меня товарищ в морозы, перед тем как завести свою митсубиси, брал фен и дул им на корпус компутера, после чего авто спокойно заводился! По его мнению, мозги замерзали и не давали команды, а под воздействием фена они "думали", что на улице легкий морозец и начинали работать.
Старый 07.02.2012, 17:23   #13
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
есть такая фигня датчик температуры АКБ на рено меган 2 рестайл очень мозги выносит при заводке в минуса
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.02.2012, 18:29   #14
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Да, не, с мозгами я думаю всё в порядке. Если бензин есть, искра есть, но слабая, то мозг в порядке. Посмотри состояние бегунка и контактов. Вообще у меня 4л заводиться в минус 20 нормально, хотя машина 93года.
mechanik2000 вне форума
Старый 09.02.2012, 13:22   #15
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
в общем, продолжение эпопеи.
Искра есть
Ошибок нет
А вот с подачей бензина проблемы -короче, видимо всё-таки насос\фильтр.
Эхх, как же наверное приятно в -20 менять бензонасос :)
dimanche вне форума
Старый 09.02.2012, 14:09   #16
Да... Это героический подвиг!
Старый 09.02.2012, 16:06   #17
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
Датчик Т чего? Это где это он там стоит?
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
Aleks923 вне форума
Старый 09.02.2012, 16:35   #18
mechanik2000
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
Искра есть
Ошибок нет
Ты пробовал бензин наливать во впуск?
Старый 09.02.2012, 18:04   #19
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
да, пробовали - почихал чуть подольше, чем обычно. но так и не завёлся
dimanche вне форума
Старый 09.02.2012, 18:37   #20
ждановский
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Не знаю как у кого, но на моем гранде стоит датчик температуры АКБ. Круглый такой, установлен в поддоне, куда аккум ставится. Входит он в цепь управления коробкой, но для чего именно для меня тайна, покрытая мраком...
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
