Старый 27.07.2012, 20:56   #11
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Спасибо, Паш. На самом деле у меня похоже коробка очень даже и живая, на синхронах зубья в шоколаде, всё чистенько и цело. Подшипник первичного вала с большим люфтом правда, ну так они у меня теперь есть. А вот биение маховика 5 десяток и износ проплешинами, да к тому же подшипник, что в колено вставляется заклинил и втулку посадочную подразбил.
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 04.09.2012, 22:47   #12
satana
Марка: grandl 5.2
Подскажите, на самой коробке написано AX15? Как отличить данную коробку от другой?
satana вне форума
Старый 03.11.2012, 17:54   #13
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Тем кто перебирал коробку: КАК снять шестерню 5 передачи с выходного вала?
Сломал сегодня могучий 2хлапый съемник... Чем вы снимали?
Все остальное разобралось сходу без проблем.
Последний раз редактировалось Tonus; 03.11.2012 в 18:03.
Tonus вне форума
Старый 05.11.2012, 21:29   #14
Tonus
Шестерня снялась съемником после распиливания подшипника, а вот снять hub 1-2 передачи помог лишь 15тонный пресс... Надеюсь, сюрпризы закончились.
Tonus вне форума
Старый 29.12.2012, 21:43   #15
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
На морозе туго включается вторая - болезнь у многих (если не у всех). Лечится 300гр ATF.
bifurkas вне форума
Старый 10.01.2013, 09:46   #16
руслан 56
Аватар для руслан 56
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
3я плохо включаеться(с хрустом) чо делать чо надо з.ч. подскажите
мы в танке!!!!
т. 896-1929-0566 Руслан.
руслан 56 вне форума
Старый 10.01.2013, 14:13   #17
Tonus
разбирать, смотреть, и заказывать с cobratransmission.com например поврежденные детали. Синхроринги 3 и 4 100% под замену, остальное надо смотреть.
У меня с хрустом 3 и 4 включались, выяснилось что помимо синхров раскрошена наполовину hub 3 и 4 (деталь по которой ездит муфта), видимо при дтп по ней епнуло входным валом.
В идеале ребилд-кит купить и на выходе получить новую коробку.
Tonus вне форума
Старый 19.01.2013, 00:43   #18
cherces
Аватар для cherces
Марка: Jeep Wrangler JY 1989 год
Где взять подшипники валов , если можно в личку отпишите , очень надо.
Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
cherces вне форума
Старый 20.01.2013, 20:56   #19
Tonus
подшипники все метрические т.к. коробка японская, если срочно, думаю можно подобрать на подшипник.ру например.
Ну а если время есть то cobratransmission.com или другие американские магазы.
Tonus вне форума
Старый 20.01.2013, 21:47   #20
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Увы, не все метрические. Попробуйте подобрать подшипник входного вала. Я только в пиндосии нашёл.
bifurkas вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
