Старый 27.01.2012, 23:19   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ага, опущенное болтается,
там подлезть то можно закрепить ее на место? я что то толком не понял - в гараже темно и холодно
подлезть сложно , я так и не собрался . я думаю как внутри двери хотябы одно отверстие под клепку или болтик просверлить , может гравером или маленькой аккум. отверткой ... так то все работает , тока в самом низу перекашивается , сантиметра три-четыре от низа .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 28.01.2012, 09:46   #12
irritated
Аватар для irritated
понял, спасибо, если что - озадачу кузовщиков
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.01.2012, 09:48   #13
irritated
Сообщение от dimanche Посмотреть сообщение
фак, и у меня эта хреновина отвалилась!! Может это какой-то обратный отсчёт теперь запущен??)
только в одной двери?
я в пассажирской ваще тока половинку ее нашел
в задних тоже что-то гремит
тютютута
Старый 16.03.2012, 12:16   #14
irritated
кста приделали мне ее в сервисе на место, после этого сразу отпало стекло от салазок, вклеил, теперь норм, все смазал, почистил,
тютютута
Старый 16.03.2012, 18:44   #15
bezalutii
Аватар для bezalutii
это самораспад после окончяниа срока эксплуатацыи
да поможет нам сварочник
bezalutii вне форума
Старый 16.03.2012, 19:19   #16
irritated
да ваще
тютютута
Старый 16.03.2012, 21:17   #17
Отпало - значит лишнее...... На скорость влияет?
Старый 17.03.2012, 16:43   #18
irritated
да - на скорость движения окна
без этой направляющей быстрее
тютютута
Старый 17.03.2012, 18:12   #19
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
как именно закрепили не в курсе ? силиконом побрызгай вертикальные направляющие , все будет о'к !
а мож поставили криво , раз тяжело идет ?
ICEMEN вне форума
Старый 17.03.2012, 20:04   #20
irritated
аха, я потом все пролил силиконом и смазал - теперь летает
кнопки еще почистил
вроде как ее там приварили, насколько я помню
поставили ровно, по началу стекло перекашивало - оказалось оно при этом вылазило из салазок - приклеил и все стало норм
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 17.03.2012 в 20:07.
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
