Старый 07.02.2015, 19:50   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
чет никак не разберусь в подключении...
сдвоеный эт плюс и минус, желтый "папа" в монитор. а вот красный проводок куда ?
Это сигнал на переключение входа на головном устройстве, чтобы руками не выбирать за каждым разом вход.
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2015, 20:17   #12
fedor7474
Марка: xj 90.г
ну не знаю, у меня с устройства проводок например выходит,на включение камеры, на него плюс подается с выключателя заднего хода, монитор включается, а еще один у меня идет на ночную подсветку, подключается к габаритам
fedor7474 вне форума
Старый 07.02.2015, 21:46   #13
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Ничего не тянул - камера сверху в нише номерного знака, питание на нее подается с заднего фонаря, сигнальный провод идет в голову (Sony xav-63), при включении заднего хода монитор в автомате выводит изображение с камеры.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 07.02.2015, 22:20   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от fedor7474 Посмотреть сообщение
А зачем тянуть лишние провода, что то выдумывать? Все уже до вас придумали. На фото красный и черный подключаются к лампе заднего хода, она там собственно недалеко, по коаксиальному кабелю видеосигнал передается на головное устройство, и по этому же кабелю передается, через развязку, сигнал на переключение головного устройства. И не нужно никакого сигнала с датчика ЗХ.
Степаныч вне форума
Старый 07.02.2015, 22:29   #15
fedor7474
Марка: xj 90.г
у меня как в инструкции написано, так и подключено, непонимаю я ваших развязок
Старый 07.02.2015, 23:42   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно камеру очень давно ставили, сейчас практически у всех камер эта развязка уже смонтирована в самой камере.
Степаныч вне форума
Старый 08.02.2015, 11:07   #17
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
чет я совсем запутался(((. красный на плюс лампы, а черный на минус?
POM вне форума
Старый 08.02.2015, 11:38   #18
mordvin
Аватар для mordvin
Кто может посоветовать с включением камеры. У меня мой аппарат заблокировал включение камеры заднего хода, пишет что для безопасности??? Я пробовал подключать камеру другую от видеонаблюдения-толку никакого. После выхода в меню пробовал включать камеру, кнопка серая как будто камеры нет совсем. Пробовал сбросить все настройки,возвращал на заводские, опять никакого толку.А началось все после морозов сначала сигнал моргал,изображение пропадало как будто контакт плохой или изображение становилось не четким, а в последствии вообще перестало включаться.Может кто нибудь подкинет мысль?
mordvin вне форума
Старый 08.02.2015, 12:09   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну черный можно к минусу подключить в любом месте, но поскольку красный вам все равно к фонарю или к разъему задней проводки в салоне (слева в багажном отсеке лючок, за ним либо два разъема состыкованы напрямую, либо блок контроля задних фонарей) тащить, то и минус туда же. Сигнальный кабель по порогу до головного устройства, ну а там уже по месту, к видео входу и каналу управления.
Степаныч вне форума
Старый 08.02.2015, 12:27   #20
POM
Аватар для POM
Степаныч, выручай!
ща полазил по инету и выяснил что сдвоеный красно-черный провод нужно подключать к лампе подсветки номерного знака, а красный, торчащий из тюльпанчика к фонарю з\х.
в инструкции к моей магнитоле pioneer appradio sph-da100 написано, что на ней есть фиолетово-белый провод (REVERSE GEAR SIGNAL INPUT), который следует подключить к"проводу, напряжение на котором меняется при включении з\х"
если я правильно понял, то мои действия - фиолетово-белый провод магнитолы соеденить с плюсом фонаря з\х. красный провод "из тюльпана" камеры врезать в фиолетово-белый магнитолы, сдвоенный красно-черный - к фонарям подсветки номерного знака.
правильно?
POM вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
