#11 |
Троллейбысный гул - это гипоидный вой. Нарушена регулировка главной пары в одном из мостов. Точнее что и куда сместилось может сказать тот, кто этим регулярно занимается. И починить. Иногда даже без больших финансовых потрясений. Т.е. ищите кто мостами Жипов занимается (без разницы какими, гипоидные пары и принципы регулировки одинаковые).
#13 |
Кстати - офигенный инструмент этот "слуховой аппарат"!
#15 |
И что? Все 4 легко меняются, да и звук воющей ступицы как бы характерный тоже вполне...
#16 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
У меня на холодную тоже в районе турбины при наборе скорости ХРЫК ХРЫК ХРЫК, сбрасываешь газ перестает. добавляешь, опять тоже самое. Когда мотор прогретый ни чего такого нет. Что может быть? Турбина люфтит?
#17 |
Марка: WK 2006
Стал замечать тяжелый гул при разгоне от 80 до 100 км/ч. Потом вроде пропадает. Если идешь внатяг с прицепом на скорости 90, гул самый сильный. Это примерно 2500 об/мин. Кто сталкивался с подобным звуком.
Пробег 196000 км. |
#18 |
хрык хрык крык при наваливании может вестгейт издавать если он с умным приводом.
а проверить турбину можно пошатав вал. с холодной части патрубок снимаешь и палцем шевелищь |
