Старый 05.01.2012, 20:36   #11
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Скорее всего массу подаешь на питание чего нибудь, там слева под панелью где то массовые провода должны на кузов крепиться, ржа какая может их поела или тупо чего нибудь отпало....
спасибо, завтра буду проверять. Начну с концевика, далее блок боди-контрол, жгут проводов к двери, массы и т.д.
Отпишусь, как найду причину.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 05.01.2012, 20:47   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Концевик элементарно на точку самореза замыкается и дает сигнал на Боди Контрол, на большее он не способен, вряд ли в нем дело. И дверная проводка тоже скорее не участвует в этом, на этих годах проводка крайне редко выходит из строя, но не факт, глянуть стоит на нее.
Боди Контрол находится прямо над ногами водителя, вниз один разъем и два разъема в глубину подторпедного пространства, в сторону моторного щита. Будьте внимательны, на нем одно батарейное питание и два зажигания, должны быть все, при включенном зажигании.
Обязательно поищите проблему все же в нижней части проводки, там чаще происходят неприятности. Разъемы на предмет чистоты контактов (без зеленого купороса, он электропроводный) точки крепления массы.
Степаныч вне форума
Старый 05.01.2012, 20:59   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Evok Посмотреть сообщение
Если неисправность точно совпадает с нажатием на концевик, вскрывай этот провод (он идет сквозь стойку вниз и вперед по порогу). Тут Степаныч прав скорее всего
FurGaffson вне форума
Старый 05.01.2012, 22:44   #14
alekssandr
все таки проблема с массой...когда дверь открыта, бодик масу через концевик берет, потому и работает
alekssandr вне форума
Старый 06.01.2012, 18:57   #15
Evok
Аватар для Evok
Джип не был бы джипом, если бы не выздоровел сам. Пришел в гараж, пробую - все работает - никаких косяков. Покатался, посмотрел - никаких намеков на неконтакт или еще что-то. Нашел блок, на нем все разъемы чистые. В общем получается что где-то была вода, а вот где.. Буду ждать повторения и тогда искать где именно.. Спасибо мужики что помогли :)
Evok вне форума
Старый 06.01.2012, 21:10   #16
Это плохо. Может вылезти в совсем неподходящий момент..... Ну теперь ты хотя бы знаешь как до дома добраться...
Старый 07.01.2012, 10:45   #17
FurGaffson
Сочувствую Все таки прав оказался Степаныч. Вода, кроме как под порогом нигде собраться и замерзнуть не могла...
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
