Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 13.04.2013, 15:10   #11
Гранд59
Аватар для Гранд59
Марка: Grand Cherokee 2002г.2.7CRD 2" LOREDO QD
Взял с алиэкспресс вот такое ГУ:
http://www.aliexpress.com/item/Jeep-...407609242.html
Пришло бысто, меньше 10 дней, поставил в специализированном сервисе, вместе с камерой и антеной вышло еще 10т.р. Магнитоллой доволен, отличный интерфейс, управление на руле, ТВ, навигация, рускоязычное меню без косяков, отличный звук. Доволен на 100%, экран лучше чем в WH, жаль что не 6.5".
Гранд59 вне форума
Старый 13.04.2013, 20:01   #12
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
А может есть смысл заморочится и поставить хорошую (качественную) 2din магнитолу? Я заморочился на своем vj выкинул родное г...о, воткнул pioneer и доволен на все 100%. На родном усилке и акустике играет очень прилично. Правда доделать до конца чтоб "как тут и стояло" пока времени не хватает.
kalina вне форума
Старый 14.04.2013, 13:22   #13
оно всегда так. колхоз он и в африке колхоз. тут торчит, там дырка...
Старый 14.04.2013, 17:27   #14
kalina
Полностью с тобой согласен. Если не получится сделать"как тут и было", то отдам профессионалам, они сделают так, что никто даже и не поймет что это колхоз. Зато будут неоспоримые плюсы: 1. Надоела эта магнитола - без проблем поменял на другую. 2. Большой экран - смотреть гораздо приятней. Вывод один - каждый сам решает что он хочет получить от своего майфуна, и споры какой вариант лучше - бесполезное дело.
kalina вне форума
Старый 14.04.2013, 18:29   #15
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на ибее видел переходную рамку на 2 дюйма. но как-то не внушает доверия.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 14.04.2013, 18:37   #16
kalina
Спасибо за инфу, буду искать.
kalina вне форума
Старый 22.06.2013, 01:00   #17
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Сам загнался заменой музыки. Калина, можно узнать что за девайс поставил? Как поключал к родному усилку, что с управлением с руля?
Сашка М вне форума
Старый 28.06.2013, 15:07   #18
kalina
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Поставил пионер 2din, с подключением ни каких проблем, распиновка проводов написана на родной магнитоле. Сперва подключил через конекторы, но сделал это зря, появились какие то плавающие из колонки в колонку помехи, впоследствии отрезал родные клеммы и соединил с пионеровскими на скрутках - помехи исчезли, играет отлично. С подключением к усилку то же ни каких проблем - провод питания антенны с магнитолы подключаешь на провод питания усилка - и все работает как на штатной магнитоле. Акустику оставил родную - пионер через родной усилок поет очень даже прилично. Я свою магнитолу до джипа поставил на тойоту - там она так не пела. С управлением на руле тоже ни каких проблем - продается блок согласования, стоит около 2,000 руб. Пока себе не поставил, нет острой необходимости, но потом обязательно поставлю. Единственная сложность при замене - это доработка посадочной ниши в торпеде - я вырезал сверху над магнитолой пластиковые направляющие (пионер не входил), и рамку придется дорабатывать. К.О.Т. написал что они есть готовые на ебее, но я решил доработать свою - боюсь что готовая не подойдет - каждый колхозинг индивидуален. В рамке ненужные зазоры я буду заливать полиэфирной смолой, затем загрунтую и обклею пленкой (родная обклеена), а если не найду пленку то обращусь к PASSPARTу (если написал не правильно то прошу прощения - писал по памяти) чтоб он покрасил методом аквапечати, уж больно фото его работ впечатляют. Сейчас мой колхозинг выглядит так. Если тебя не пугают мелкие трудности - то будешь доволен результатом на 100%. Разницу в звуке почуствуешь сразу (если хороший аппарат будешь ставить, я имею в виду не какой нибудь мистери или пролежень). Сначала в тойоту взял пролежень дорогой - весь переплевался, в жизни не свяжусь больше с небрендовой музыкой.
kalina вне форума
Старый 05.07.2013, 11:03   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
А никто не думал воткнуть планшет Nexus 7 как головное устройство?
http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
darkcorp вне форума
Старый 05.07.2013, 11:18   #20
darkcorp
Аватар для darkcorp
darkcorp вне форума
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
