Старый 23.12.2011, 00:12   #11
рычагом полюбому в первом будет первая в во втором вторая - я вапще без мозга ездил.
а почему драйв не работает - что то криво воткнули или мозг гикнутый
Старый 23.12.2011, 00:14   #12
Андрюх чего ты там говорил про ДПДЗ ?
Старый 23.12.2011, 00:18   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну чего.. ДПДЗ на рениксе и мопаре вроде разные. На рениксе ДПДЗ коробочный, судя по схеме, подключен прямо к ТСУ. А на мопаровской схеме эти контакты показаны стрелкой с надписью PCM.
в этом фактически все различие подключения ТСУ... но на подключение проводов к САМОЙ коробке это влиять не должно. .но проверить распиновку разъемов и их целостность стоит..
andreyLunev вне форума
Старый 23.12.2011, 00:21   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Драйв работает.. тока едет на первой :(
Вот скажи.. без мозга в режиме "1-2" включается 1-я? А в режиме "3" включается.. 3-я или 2-я?
Старый 23.12.2011, 00:23   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Мозг должен быть нормальным.. с прошлой коробкой он ездил на этом мозге...
Старый 23.12.2011, 00:41   #16
в режиме драйв или первая - первая (без мозга)
в режиме 3 - средняя скорость авто 50-60 км - хз какая там скорость - но не первая точно
Старый 23.12.2011, 00:42   #17
а мопаре эти контакты идут к РСМ но туда же идут провода от ДПДЗ.
в чём отличие ДПДЗ мопар от ДПДЗ реникс? (алгоритм)
Старый 23.12.2011, 00:49   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Да фиг его знает.. В данном случае это не важно. Важно, что ТСУ сигнал с ДПДЗ получает скорее всего (так там ничего при замене коробки не менялось.. наверное).
Значит остается три вещи:
1. Проводка к коробке (обрыв или еще что).
2. Датчик скорости и/или соленоиды.
3. Тросик кик-дауна.
Могу предположить еще неисправность гидроблока.. но это только тогда, когда откинем все три предыдущих причины..
Старый 23.12.2011, 00:57   #19
забыл одын пункт - КОНТАКТЫ ... все.
Старый 23.12.2011, 07:43   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Не забыл
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
