Старый 03.12.2011, 13:00   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от DemonFOX Посмотреть сообщение
вот основной принцип затяжки большинства крышек, головок и т.д.:
Спасиб.
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 21:19   #12
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Без фанатизма тяни. Будет сопливить - потом подтянешь!
Краника нет или я его не нашел...через патрубок нижний менять.
scorts вне форума
Старый 03.12.2011, 23:06   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Тянуть особо не буду, так как динамометрический сегодня купить не удалось. Жена расщедрилась и была готова подарить мне за 2 косых, но увы, все предложенные в магазине были от 40кгс. Сегодня попробовал открутить один из винтов. Чуть ключ не сломал ключ. Затягивал какой то мутант
Спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 03.12.2011, 23:28   #14
Говорят на блоке пробка есть, но я ее не нашел. А так снизу на радиаторе кран, не помню только, справа или слева.
Старый 04.12.2011, 00:48   #15
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Пробка на радиаторе,если смотреть на морду,слева внизу.На Гранде так.А еще на клапанной крышке стоят 2 г-образные трубки вентиляции картера одна спереди другая сзади.Вот заднюю обязательно надо снять.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 04.12.2011, 01:56   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Спасиб
Dzhedai вне форума
Старый 04.12.2011, 12:14   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Немного помудохав...сь снял таки крышку. Теперь, правда, не представляю как ее назад запихать Внутри выглядит сполне прилично:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/486543/
Стояла на одном герметике
Dzhedai вне форума
Старый 04.12.2011, 12:50   #18
Игоряныч
Крышку помой. сапуны раскрути=помой. прокладку будешь ставить капничуть герметика по периметру крышки чтоб прокладка приклеелась= легче ставить, не сползет. И не забывай периодически болты крышки подтягивать=ослабевают.
Игоряныч вне форума
Старый 04.12.2011, 15:32   #19
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Попытался открутить сапуны. 6-ка не лезет, 8-ка велика. Скатали в магаз.
Купили 7-ку и разбили две двери об столб
В итоге, 7-ка не подошла, слишком большая. Промыл не снимая.
Вопрос. Кто-нибудь знает номера резинок в которые втыкаются трубки рециркуляции. Мои осыпались.
Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 04.12.2011, 19:52   #20
scorts
Аватар для scorts
Крышку промой как следует очистителем карбюратора. Сапуны сними и тоже все промой и под них вырежи прокладки новые с паронита. Чтобы открутить сапуны я с крышкой ездил в магазин с инмтрументом и там продавался китайский набор отвертка с головками мелкими и битками (размеров на головке не стояло). Попробуй может повезет.
НОмер трубки системы вентиляции 53030 729 - мне едет такая и вроде как с резинками она должна быть. Но фиг знает. Приедет узнаю. А щас пока колхоз, подбирал на базаре кто трубками торгует.
scorts вне форума
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
