Старый 31.10.2011, 19:40   #11
alekssandr
На 242 раздатке снимаешь передний кардан, включаешь режим 4 Full Time и все машина стоит на месте ибо на ней (раздатке) свободный дифференциал, который сразу перебрасывает момент на перед -а там ниче нет.
В 249 раздатке до 96 года, тоже самое -свободный дифф, при снятии переднего кардана, она и не должа (машина) никуда ехать.
в 249-й раздатке на дифе муфта и стоит, соответственно она его блокирует при разных скоростях вращения мостов, я на такой раздатке без кардана все лето как то отьездил...а у автора либо нет муфты в раздатке совсем..(иногда ее кастрируют , когда муфта клинит) или муфте хана , но ниразу не сталкивался, чтоб ее проворачивало, обычно клинит
alekssandr вне форума
Старый 01.11.2011, 13:36   #12
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Тоесть раз она не едет на заднем, то муфта слита? Но могло из-за того, что слита муфта ГП переднего моста аж посинеть?)
Morel вне форума
Старый 01.11.2011, 14:38   #13
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от Morel Посмотреть сообщение
нет не могла. со слитой муфтой просто не будет блокировки.
Нива же едет без муфты, с открытым дифом.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 01.11.2011, 15:15   #14
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Хорошо - тогда почему без переднего кардана не едет и в добавок ко всему убила ГП переднего моста. За пол года до этого был у Олега с Ботанической и он сказал, что мост недавно с переборки в отличном состоянии. Бездорожья не видела, если не считать выезд зимой в поле, но в основном без буксов даже
Morel вне форума
Старый 02.11.2011, 04:44   #15
Svarog-perm
Аватар для Svarog-perm
Марка: Cherokee XJ 1990 г., 4.0L, AW4, 242, LSD в ЗМ, на Maxis M8060 Trepador
Мне кажется, мух от котлеты надо отделить,...
Посинеть ГП могла только под нагрузкой без масла или (и) при неудачной регулировке ГП - х.з. как шестерни подобрали.
Не едет, - да, из-за муфты (не блокирует). А ГП по другой причине померла.
Svarog-perm вне форума
Старый 02.11.2011, 11:12   #16
Зеленый_Крокодил
Сообщение от Svarog-perm Посмотреть сообщение
с мухами и котлетами полностью согласен, с муфтой нет, если это дорестайл и 249 а не 249 OD, то с пустой муфтой она поедет как Нива, там же свободный диф, если кардан на месте, а его как я понял поставили, но не едет.
если зажало ГП переднего моста и пустая муфта, то т.к. передний мост более нагружен в следствии отсутствия масла или не удачной регулировки, а весь момент будет уходить на наиболее загруженное колесо т.е. на передний мост, передний мост не едет, а горит вот машина и двигается только на остатках момента заднего моста.
надеюсь понятно написал
Старый 02.11.2011, 21:40   #17
Svarog-perm
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
--погрызли мыши--
Ога
Тогда получается, что мост что так, что эдак - в Страну Вечно Свежего Масла отправился бы рано или поздно. Хоть с OD хоть без...
/*клянётся себе всегда проверять температуру мостов )))*/
Старый 03.11.2011, 06:29   #18
Morel
Аватар для Morel
Марка: Grand ZJ 5,2
Ога
Morel вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
