Старый 26.10.2011, 21:30   #11
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Я кстати тоже Андрей. Насколько я знаю лямбда работает во всех режимах. На подсос воздуха только сегодня проверял "быстрым стартом" Все блин залил, думал машину спалю, но все нормально , спокойна как удав. Но когда попробовал брызнуть в воздухо заборник на воздушный фильтр , машина заглохла, прикола так и не понял, пробовал раз пять исход одинаковый.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 21:38   #12
ПАША
Марка: zj
дырка в баке, как один из вариантов. Диагностируй - лужи нет ???
обороты движка в норме? при скорости 80 км сколько оборотов кажет?
ПАША вне форума
Старый 26.10.2011, 21:55   #13
samoroshka
Марка: .....................
коллектор выпускной до лямбды целый ???????
samoroshka вне форума
Старый 26.10.2011, 21:57   #14
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Бак я пол года назад почистил запаял 16 дыр и снаружи армировал поксиполом, течи нет. А насчет оборотов не знаю, я вроде столько и не разгонял но по субъективным ощущениям коробка не буксует. Хотя кик-даун работает как то не адэкватно, я так и не понял как его настроить.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 22:13   #15
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Коллектор изучал когда мотор перебирал, трещин и сажи снаружи не увидел.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 22:17   #16
Катализатор стоит?
Старый 26.10.2011, 22:19   #17
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Нет каталика, есть пламя гаситель митсу и глушак уаз.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 22:22   #18
samoroshka
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
а сажи снаружи может и не быть . был случай када только "под лупой" нашли трещину . на холодную не видно вообще , на горячую "раскрывалась" но это я так в тему ))) но , очевидно , это не твой случай
Старый 26.10.2011, 22:24   #19
На форуме был случай :
5.2 расход 30 ,у него когда вваривали пламягаситель - переходники сделали из тонких труб - заменил на правельные - расход упал.
Такая же ситуация и с всасывающим трактом.
Попробуй СО\СН замерить.
Старый 26.10.2011, 22:25   #20
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Я вот думаю а зажигание не может быть причиной . Просто и катушка и комутатор ВАЗ... Хотя люди ездят и радуются.
МЫШЬ вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
