Старый 28.09.2011, 23:23   #11
борян
сходи в радиомагазин..или на разборку, подыщи подобный по размерам..судя по виду, это просто мотор, без конечников
а по напруге как спрашивать?а насчет разборки-нет у нас-я бы удостоверился,что он помер-взял и купил блок и не глумил бы себя и вас
борян вне форума
Старый 29.09.2011, 08:32   #12
Моторчик это Mabuchi. Действительно китайский у меня такой же точно стоял.
Работает на 12 вольт. Можешь смело подавать на него.
Но он врядли вышел из строя. Я перепаял на новый но проблема не решилась.
А вообще точно такой же моторчик сейчас стоит в центрозамке -Калины.
Старый 29.09.2011, 08:33   #13
Сообщение от борян Посмотреть сообщение
[IM
G]https://jeep-forum.ru/forum/picture.php?albumid=198&pictureid=2202[/IMG]
по сравнению с кондиционером-у климата плата пустая-потенциометр и моторчик.может где справочник есть.и еще почему все таки китай.что америкосы китайские цацки ставить будут?
Значит у тебя перекладкой моторчика управляет -блок климата.
Старый 29.09.2011, 08:53   #14
Да, получается он от сюда только програмную шестерню чухает и всё.
Старый 29.09.2011, 08:59   #15
Во-во. Но у него вот что ошибка 23 -мал ход заслонки.
И схема это подтверждает.
Старый 29.09.2011, 09:24   #16
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
У меня такая же ошибка была, и такая же схема. Мотор живой, а вот резюк... Печкой в основном зимой пользуются, и положение заслонки "климат" регулирует в маленьком диапазоне. От этого на резисторе дорожки в одном месте сильно затерты(я снимал шестерню). Надо что-то с резистором делать.
Sander вне форума
Старый 29.09.2011, 09:38   #17
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
Искать замену этому резюку... Но я у себя не нашел такой го. Но у меня дело не в нем было.
Старый 29.09.2011, 10:29   #18
борян
но питание из климата на мотор-0,10в-непонятно еще,почему?резистор мерял-показывает больше-меньше.
борян вне форума
Старый 29.09.2011, 10:40   #19
Sander
Аватар для Sander
Питание проверял при отключенном модуле управления заслонкой?
Какое сопротивление у резистора? И главное, ты не запомнил, как большая белая и синяя шестеренки стояли относительно друг друга перед разборкой?
Sander вне форума
Старый 29.09.2011, 12:37   #20
борян
там на белой приливчик снаружи и паз на корпусе,а синюю ставил меткой на моторчик-если неправильно- поправь.а так ,сгонял к ребятам в телемастерскую -они поточнее проверили резистор-провалов не было,да и мотор живой.я вот чего думаю-я проверял напругу на мотор относительно массы,а он же реверсивный.может между собой прозвонить?ничего не спалю?
борян вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
