Старый 18.11.2011, 10:58   #11
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
самый сенокос - поставить сальник от 247-й...родные текут через раз
А он встает на 242-ую без доработок?
Dzhedai вне форума
Старый 18.11.2011, 11:09   #12
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Сальник сам по себе не разбивается, скорее всего подшипник тоже под замену.
Андрюха вне форума
Старый 18.11.2011, 16:10   #13
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
Расстроил
Dzhedai вне форума
Старый 18.11.2011, 17:10   #14
Alex-K
Аватар для Alex-K
Марка: Был Jeep XJ 4.0L, 94г., NP242, LSD
менял на родной - все равно течет
Объясните мне, если причина не в фиговых штатных сальниках(?), то чем поможет установка альтернативного сальника от 247 на 242?
Alex-K вне форума
Старый 18.11.2011, 17:28   #15
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
блииин!ну вы как маленькие)библию никто не может прочитать?)
Ответ 1
Течёт сальник хвоста раздатки. На йоке выработки нет. Замена сальника не помогает биде :)
Причина-износ баббитовой втулки в хвосте.
По 249 раздатке-её номер в Крайслеровской проге-26.
В янковнике цена-50
И сальничек новый не помешает.
По трудозатратам-1,5 часа на яме или 30-40$ и час на сервисе.
Последовательность действий:
1 снять задний кардан.
2 снять спид сенсор.
3 открутить хвост от корпуса.
4 снять лючек,закрывающий стопорное кольцо подшипника выходного вала.
5 развести стопор,снять хвост.
6 моем хвост, вытаскиваем сальник и выколоточкой подходящей выстукиваем старую втулу, обращая внимание на направление маслосгонных канавок и смазочного отверстия.
7 новую втулку через буковую паркетину молоточком на исходное место.
8 сальничек
А дальше сполоснули и всё в обратном порядке.
При сборке йок,смазанный АТФ, влезал с приятным сопротивлением.
Все 1727 км с тех пор-сухо и комфортно.
Kincler
Ответ 2
Три дня назад проделал эту процедуру,но вот так:
- снял старую втулку
- купил в камазовском магазине примерно подходящую по размеру (не помню откуда- типа от МТЗ) бронза- 50 руб
- отдал знакомому токарю (снять по 0,5мм снаружи и внутри и обрезать по длине) - ещё 100 руб
- нулёвочкой подшлифовал - йок входит плотно
Оконечный результат планирую увидеть скоро, т,к, дня через два выезжаю с капиталки.
ДА: ГЧ 95 5,2. 249
Сергей (uchas) скопирайтил отсюда:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/xfer.htm
для 247 актуально)устриц ел если что)
vadimnizh вне форума
Старый 18.11.2011, 17:33   #16
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Ответ 1
В янковнике цена-50
8 сальничек
Kincler
Ответ 2
Спасиб за исчерпывающий ответ!
Dzhedai вне форума
Старый 06.12.2011, 01:45   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Подскажите, пжт, номер втулки и сальника на 242-ую раздатку.
P.S. Она у меня уже не сопливит, а фонтанирует
Dzhedai вне форума
Старый 06.12.2011, 03:11   #18
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...k2NzI3Ng%3D%3D - идешь по ссылке, ищешь нужную позицию на схеме, переходишь в таблицу справа, тыкаешь в партнамбер детали и смотришь ее наличи е в магазинах Клондайка. Вуаля.
Negodych вне форума
Старый 06.12.2011, 07:47   #19
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Вот же черт, а я по схемам на экзисте искал. Карданы нашел, а раздатку нет. Спасиб.
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 10:30   #20
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ссылка то на 97-ой года, а у меня 90-ый. Девяностого не нашел, нашел девяносто четвертый. Ну тут хотя бы на правду похоже.
http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#c3Q...k0SjQ1MDAwMjEw
Я так понимаю мне нужна 15 и 16-ая позиция?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 09.12.2011 в 10:41.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
