Старый 18.09.2011, 00:09   #11
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
дело не в шлицах
1)тут сальник посередине
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...6&postcount=52
2)тут на краю
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ROKEE+%28ZJ%29
как на цифру 2) наварить рабочее место сальника из цыфры 1) ?
Выточить втулку, заполировать ее, одеть на полось и прихватить точками сварки... или одеть прихватить и проточить и шлифануть в токарнике...От точеной сварки с полуосью ничего не будет....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 18.09.2011, 00:09   #12
когда сделаешь - фотоотчёт не забуть.
Старый 18.09.2011, 00:14   #13
чатланин
Да я наверное мост буду брать всборе, хочется уйти от этого + поиск запчастей геморный....и передаточные числа нужно махнуть. у меня 3.07, нужно хотябы 3.55.....33 колеса на пятой уже еле тащит...
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 04.10.2011, 21:20   #14
tygdym
Марка: cherokee 4.0 мех.КПП 93г.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17001&page=2
46 пост. "Просто так" полуось не воткнешь.. места под сальник в редукторе нету.. На мой взгляд - проще зафиксировать муфту на размыкателе (я так буду делать).
Так все таки есть там место под сальник или нет?В другом посте писали что есть.
"делаеца всё намного проще. вынаеца редуктор и запресовываеца сальник полуоси на то место где стоит сальник послерестайлового моста, далее всё собираеца и впездрючиваеца послерестайловая тобиш длинная полуось. не пойму зачем столько секса с токарным станком"
tygdym вне форума
Старый 04.10.2011, 21:41   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от tygdym Посмотреть сообщение
На первый взгляд, места под сальник там нет. Но!!!
Когда я смотрю на то место. где он (сальник) должен стоять -у меня с моими слепыми глазами возникает чувство, что в чулок просто вставлено что-то типа втулки.. и, если её выковырять - то может под ней и окажется место под сальник? Но на своем мосте экспериментировать неохота...
Красными стрелками:
По диаметру посадочного места в чулке сальник подходит - но эта "втулка" не даст ему "сесть".. (https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=17001&page=2 см. 46 пост 1-я и 2-я фотки)
andreyLunev вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
