#12 |
Марка: Позже..
Привет, земляк..
Незнай как на гранде.. но на чирке система была примерно следующая: концевик на педали тормоза (отвечает за выключение круиза при нажатии) - проверить, работает или нет. Контроллер.. как его проверить - х/з. Но опять же у тебя скорее всего контроллер круиза в основных мозгах будет зашит (хотя хрен его знает). Датчик скорости (на рениксе стоял на тросике под панелью), на более поздних возможно используются основные мозги мотора. Сам управляющий элемент (груша). От неё идет тросик к дросселю, который собственно на тапку и давит вместо твоей ноги :) Управляется Вакуумом. т.е. надо проверить, вакуумная трубочка на этой хрени цела или нет? И вакуум в ней есть или нет? Ну и собственно проводка между всем этимм хозяйством и плюс сам селектор под рулем.. опять же проверить, что все кнопки на нем включаются и генерят нужные сигналы (схему придется искать). В Пензе я никого кто бы захотел и смог заниматься подобного рода проблемами не нашел..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#13 |
основные проблеммы две ( от старости ) в груше соленоиды которые вакум перекрывают - ржавеют , лягушка на педали тормоза , попробовать в движении мыском ноги на себя подтянуть педаль тормоза , и после этого пробовать включать круиз . включается он на скорости больше 60 ( ниже не включится ) нажимаешь ВКЛ. потом СЕТ. по соленоидам как чистить проверять , внутри еще диод стоит есть две темы с фотами точно .
#14 |
Спасибо! Вот теперь все, в целом, понятно! Будем ломать и делать! ;))
#15 |
Марка: zj 5,2 97г
#16 |
Пасиб! :)
#17 |
Сломал! При съеме плвастиковых трубочек, самая тоненькая, которая к "груше" идет вся рассыпалась, в прах! Будем думать, чем заменить..
#19 |
Агач...
#20 |
Содрал "грушу"... Снял заднюю крышечку, куда разъем присоединяется... А как дальше разбирать? Торчат 4-е контакта и не защелок ни шурупов...
