Старый 23.08.2011, 18:32   #11
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Поменяли в конец умершие свечи. Теперь хоть на холостых более менее работает. Попробуем бензонасос завтра перекинуть
rith2 вне форума
Старый 24.08.2011, 12:39   #12
Carvin
Марка: ...
Померяй сначала давление в рампе, а то окажется виноватым какой-нить старый шланг и так и не поймешь в чем дело. Манометр в магазе стоит меньше 100 рублей (на любом сторительном рынке или магазине с водонагревателями)
Carvin вне форума
Старый 25.08.2011, 17:53   #13
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Ты был прав! Насос накачать не может. Несколько раз ключ в зажигание и обратно покрутил - заводится и секунды полторы работает. А так схватывается и моментально глохнет.
rith2 вне форума
Старый 25.08.2011, 19:09   #14
Carvin
Марка: ...
Если давления нет, то смотри магистрали и сам насос. Возможно они сами в норме, а какое-нить уплотнительное колечко возле насоса не держит. Подбирали кажется десятошное от форсунки ... но бак снимать придется. А процедура это трудоемкая. Поэтому прежде чем снимать бак, померяй давление под авто перед топливным фильтром. Может клапан в фильтре не работает. А уж если и там нет давления - снимай бак.
Carvin вне форума
Старый 26.08.2011, 09:46   #15
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Мы ему лючок в полу над бензонасосом вырезали болгаркой. Уже при***чился минуты за 3 снимать насос )))
В фильтре топливном есть клапан? Вот жеж блин.. проверю. Спасибо!
Последний раз редактировалось rith2; 26.08.2011 в 09:48.
rith2 вне форума
Старый 28.08.2011, 19:41   #16
Carvin
Марка: ...
Посмотри на фильтр. Не скажу точно по ZJ-ю, а на WJ-ее у фильтра три трубки, одна из которых обратка. А также могут слоиться трубки резиновые со временем и не пускать поток топлива по магистрали.
Carvin вне форума
Старый 29.08.2011, 10:47   #17
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Регулятор давления топлива от другого авто можно заколхозить?
http://www.usa-auto.ru/ill/c079d9a9f...6075912a2d.png
под цифрой 4
rith2 вне форума
Старый 29.08.2011, 13:56   #18
Carvin
Марка: ...
Если он у тебя на самой рейке стоит, то скорее всего можно, но надо будет смотреть крепеж. А так он физически представляет из себя простой перепускной клапан. Аналог - хоть от десятки вазовской .
Carvin вне форума
Старый 30.08.2011, 18:18   #19
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
На днях обещают подогнать насос для тестов. Так что пока пауза в ремонте.
кстати забыл добавить немаловажный факт - на насосе сухой шланг обратки. То есть отцепляешь его - а из оттуда бенз не льется
rith2 вне форума
Старый 04.09.2011, 12:01   #20
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
Поменял моторчик насоса. Новый, в пакетике дали поюзать. При зажигании слышно что гудит, шланг отсоединяешь с насоса - льется. На рампе на клапан давлю - льется (както слабовато правда, раньше пшыкало, а ща просто льется). А машина не заводится. Вроде бы схватывает, но моментально глохнет, а при последующих попытках просто крутит вхолостую. На старом насосе при включении-выключении зажигания несколько раз она хотяб работала немнога.
Был в нескольких магазинах - нигде нет манометра померить давление топлива.
От русских машин подобрать регулятор давления не удалось. От 10ки немного похож, но в гнездо не плотно садится, носик длиннее у него. Тем не менее попробовал с ним - без изменений
Топл.фильтр поменял.
Последний раз редактировалось rith2; 04.09.2011 в 12:28.
rith2 вне форума
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
